汽车级I²C EEPROM芯片NV24C02/04/08/16的设计与应用
在汽车电子领域,可靠的数据存储至关重要。ON Semiconductor推出的NV24C02/04/08/16系列EEPROM芯片,凭借其卓越的性能和特性,成为了众多汽车电子设计的理想选择。本文将深入剖析该系列芯片的特点、功能及应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:NV24C02MUW-D.PDF
产品概述
NV24C02/04/08/16是一系列汽车级1级的串行EEPROM芯片,分别提供2Kb、4Kb、8Kb和16Kb的存储容量。它们内部组织为16/32/64和128页,每页16字节。这些芯片支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)I²C协议,具备高效的数据读写能力。
产品特性
1. 汽车级认证
该系列芯片通过了AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,确保数据的可靠存储。
2. 多协议支持
支持标准、快速和快速 - 加I²C协议,提供了灵活的数据传输速率选择,满足不同应用场景的需求。
3. 宽电压范围
工作电压范围为2.5 V至5.5 V,适应多种电源系统,增强了芯片的通用性。
4. 16字节页写缓冲
允许一次写入最多16字节的数据,提高了数据写入效率。
5. 快速写入时间
最大写入时间仅为4 ms,减少了数据写入等待时间,提高了系统响应速度。
6. 硬件写保护
通过WP引脚可以对整个存储器进行硬件写保护,防止数据意外写入,增强了数据的安全性。
7. 低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,降低了芯片的功耗,延长了电池使用寿命。
8. 高可靠性
具备超过1,000,000次的编程/擦除循环和100年的数据保留时间,确保了数据的长期可靠性。
9. 环保封装
采用UDFN - 8(2 x 3 mm)可焊侧翼封装,且符合RoHS标准,无铅、无卤素,环保且易于焊接。
引脚配置与功能
引脚功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址输入
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
WP 写保护输入
VCC 电源供应
VSS 接地
NC 未连接
引脚阻抗特性
在特定的电压和温度条件下,芯片的引脚具有特定的阻抗特性。例如,SDA I/O引脚电容在特定条件下有相应的参数,其他引脚也有对应的输入电容等参数。这些特性对于电路设计中的信号完整性和抗干扰能力有重要影响。
电气特性
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
存储温度 - 65至 + 150 °C
任何引脚相对于地的电压 - 0.5至 + 6.5 V
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏芯片,影响其功能和可靠性。
直流工作特性
在特定的电压和温度范围内,芯片具有特定的直流工作特性,如读取电流、I/O引脚泄漏电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压等参数。这些参数是设计电路时需要考虑的重要因素,以确保芯片在正常工作范围内稳定运行。
交流特性
芯片的交流特性包括时钟频率、START条件建立时间、数据保持时间、SDA和SCL上升时间等参数。这些参数对于I²C总线的数据传输时序和稳定性至关重要。
I²C总线协议
总线结构
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到VCC电源。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到总线。
数据传输
数据传输只能在总线空闲时启动。在数据传输过程中,SDA线在SCL线为高电平时必须保持稳定,SDA线的电平变化在SCL线为高电平时将被解释为START或STOP条件。START条件用于启动所有命令,STOP条件用于结束所有命令。
设备寻址
主设备通过在总线上创建START条件来启动数据传输,然后广播一个8位的串行从设备地址。前4位固定为1010(Ah),接下来的3位用于级联多个设备时的可编程地址位或内部地址位,最后一位指定是读(1)还是写(0)操作。
读写操作
写操作
字节写
主设备发送START条件和R/W位为0的从设备地址,然后发送要写入的字节地址和数据字节。NV24Cxx设备会对数据字节进行确认,主设备生成STOP条件后,设备开始内部写入周期。
页写
页写操作允许一次写入最多16字节的数据。主设备在发送数据字节后可以继续发送最多15个额外的字节,NV24Cxx会对每个字节进行确认并内部递增低4位地址位。当主设备发送完所有数据并发送STOP条件后,内部写入周期开始。
确认轮询
可以使用确认轮询来利用典型的写入周期时间。在主设备发送STOP条件后,立即发起确认轮询。如果NV24Cxx仍在进行写入操作,将返回NoACK;如果写入操作完成,将返回ACK,主设备可以继续进行下一次读写操作。
硬件写保护
当WP引脚保持高电平时,整个存储器将受到写保护,拒绝写入请求。
读操作
立即读
主设备发送R/W位为1的从设备地址,NV24Cxx会立即输出当前地址的数据。如果主设备不确认数据并发送STOP条件,NV24Cxx将返回待机模式。
选择性读
主设备先进行一次“虚拟”写操作,指定要读取的地址,然后重新发送START条件和R/W位为1的从设备地址,NV24Cxx会响应并发送请求的数据字节。
顺序读
如果主设备确认第一个数据字节,NV24Cxx将继续传输后续地址的数据,直到主设备发送NoACK和STOP条件。
订购信息
该系列芯片提供了不同的订购选项,包括不同的设备型号、特定的设备标记、封装类型、温度范围和运输方式等信息。例如,NV24C02MUW3VTBG采用UDFN - 8(2x3 mm)可焊侧翼封装,适用于汽车级1( - 40°C至 + 125°C)温度范围,采用磁带和卷轴包装,每卷3000个单位。
总结
NV24C02/04/08/16系列EEPROM芯片以其丰富的特性和可靠的性能,为汽车电子应用提供了优秀的数据存储解决方案。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以根据具体的应用需求选择合适的芯片型号,并合理利用其特性来优化电路设计。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
