在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储设备,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们将深入探讨onsemi公司的NV24C08LV,这是一款8-Kb的串行EEPROM,专为汽车应用而设计,具有低电压、高性能和高可靠性等特点。
文件下载:NV24C08LV-D.PDF
NV24C08LV是一款8-Kb的CMOS串行EEPROM,最低工作电压为1.7V,内部组织为64页,每页16字节。该器件支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的I²C协议,适用于各种需要数据存储的汽车应用。
NV24C08LV通过了汽车AEC-Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够满足汽车电子系统在恶劣环境下的可靠性要求。
支持1.7V至5.5V的电源电压范围,适用于不同的汽车电源系统,提高了系统的灵活性。
最大写入时间仅为4ms,能够快速完成数据写入操作,提高系统的响应速度。
提供硬件写保护功能,通过WP引脚可以禁止对整个存储器的写入操作,增强了数据的安全性。
采用低功耗CMOS技术,在待机模式下电流仅为2μA,降低了系统的功耗。
具有超过1,000,000次的编程/擦除循环次数,数据保留时间长达100年,确保了数据的长期可靠性。
提供SOIC、TSSOP、US 8-引脚、TSOP-5引脚和可焊侧翼UDFN 8-焊盘等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
该器件为无铅、无卤素/BFR-free产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
NV24C08LV的引脚配置根据不同的封装形式有所不同,但主要引脚功能基本一致。以下是主要引脚的功能介绍:
NV24C08LV支持标准、快速和快速增强的I²C协议,不同协议下的时钟频率和时序参数有所不同。例如,标准模式下时钟频率为100 kHz,快速模式下为400 kHz,快速增强模式下为1 MHz。
NV24C08LV采用I²C总线协议进行数据传输,该协议定义了主设备和从设备之间的数据通信方式。主设备负责生成串行时钟和所有起始和停止条件,NV24C08LV作为从设备响应主设备的命令。
主设备通过发送8位的串行从设备地址来选择要通信的NV24C08LV设备。其中,前4位固定为1010(Ah),接下来3位为可编程地址位,最后1位为读写位(R/W),用于指定是读取(1)还是写入(0)操作。
从设备在接收到主设备发送的地址或数据后,会在第9个时钟周期拉低SDA线作为应答(ACK)。如果主设备不希望继续接收数据,可以在第9个时钟周期不进行应答(NoACK),并发送停止条件结束通信。
通过将WP引脚拉高,可以禁止对整个存储器的写入操作。WP引脚的状态在第一个数据字节之前的SCL最后一个下降沿被采样,如果WP引脚在采样期间为高电平,设备将不响应写入请求。
| NV24C08LV提供多种不同封装和温度范围的产品可供选择,具体订购信息如下: | OPN | 密度 (Kb) | 封装类型 | 温度范围 | 包装形式 |
| NV24C08UVLT2G | 8 | US-8 | 汽车级1 (-40°C 至 +125°C) | 卷带包装,2,000个/卷 | |
| NV24C08MUW3VLTBG | 8 | UDFN-8 可焊侧翼 | 汽车级1 (-40°C 至 +125°C) | 卷带包装,3,000个/卷 | |
| NV24C08DWVLT3G | 8 | SOIC-8 | 汽车级1 (-40°C 至 +125°C) | 卷带包装,3,000个/卷 | |
| NV24C08DTVLT3G | 8 | TSSOP-8 | 汽车级1 (-40°C 至 +125°C) | 卷带包装,3,000个/卷 | |
| NV24C08SNVLT3G* | 8 | TSOP-5 | 汽车级1 (-40°C 至 +125°C) | 卷带包装,3,000个/卷 |
注:*该产品正在开发中。
onsemi的NV24C08LV是一款高性能、高可靠性的8-Kb串行EEPROM,适用于各种汽车应用。其宽电压范围、快速写入时间、硬件写保护和多种封装形式等特点,为汽车电子系统的设计提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作模式,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用EEPROM时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
