5W三线圈最薄无线充电器NT3005B设计解析
在电子设备飞速发展的今天,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入剖析一款由厦门新页科技有限公司推出的5W三线圈最薄无线充电器——NT3005B。
文件下载:NT3005AB.pdf
产品概述
NT3005B是一款适用于5V/1A的无线充电器,感应距离≤10mm。它采用电磁感应式工作模式,工作协议为WPC1.2,工作频率在110 - 205KHz之间。该产品输入要求为5V/1.5A以上,输出为7W(标准接收5V/1A),有效工作距离≤10mm,推荐工作距离为3 - 5mm。
技术规格
环保与标准
- 环保法规:符合RoHS环保法规。
- 安全及电磁兼容标准:符合WPC1.2标准,同时获得了CE、FCC等认证。
电气特性
- 测试电路:在无特殊规定的情况下,依照特定的AC - DC适配器(5V/2A)、无线充电器TX、RX以及电子负载仪组成的电路进行测试。
- 输入特性
- 额定输入电压:额定输入直流5V。
- 输入电压范围:直流4.75V - 5.25V。
- 输入频率:50Hz/60Hz。
- DC输入电流:5V满载时输入电流1.5A(Min)。
- 待机功耗:在输入电压115V和230V时待机功耗小于0.3W。
- 效率:效率不低于72%(不包括适配器损耗)。
- 输出特性
- 额定输出电压:额定输出电压为5V。
- 输出电压范围:空载输出电压范围为4.75V - 5.25V,满载输出电压范围为4.75V - 5.25V(I = 1000mA)。
- 额定输出电流:在CC模式下,额定输出电流为0mA - 1000mA。
- LED显示说明:待机情况下LED长亮(蓝灯),正常工作下LED长亮(红灯)。
- 保护功能
- 过温保护:工作保护温度为60℃。
- 短路保护:输出短路时充电器输出打嗝模式。
信赖性与机械要求
- 老化测试:常温常环境下,满载工作96小时,性能正常。
- 机械要求
- 尺寸:130 83 3.8mm。
- USB接口类型:Micro 5pin USB。
- 插拔实验:连续拔插1000次,外观允许有轻度损伤,但不允许有电性能异常。
环境性能
- 工作温度范围:该产品工作温度范围为 - 10℃ - 55℃,需进行低温 - 10℃±2℃和高温55℃±2℃工作试验各8小时。
- 存储温度范围:产品存储温度范围为 - 20℃ - 70℃,非工作状态下进行低温 - 20℃±2℃和高温70℃±2℃存储试验各24小时。
设计亮点与思考
NT3005B的设计在多个方面展现出了其独特的优势。三线圈设计不仅提高了充电效率,还扩大了充电区域,让用户在使用时更加方便。同时,该产品支持智能/异物检测、过流保护和过温保护等功能,大大提高了使用的安全性。
然而,在实际设计和应用中,我们也可以思考一些改进的方向。例如,如何进一步提高充电效率,减少能量损耗;如何优化产品的散热设计,以应对长时间高负荷工作;以及如何在保证性能的前提下,进一步降低产品的成本等。
电子工程师们在设计无线充电产品时,需要综合考虑各种因素,不断探索和创新,以满足市场和用户的需求。希望通过对NT3005B的分析,能为大家在无线充电技术的设计和开发中提供一些有益的参考。你在无线充电产品设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
