在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的 US2:14BUB32AF 非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的技术特点和性能表现。
文件下载:14BUB32AF.pdf
西门子 US2:14BUB32AF 属于全电压非可逆电机启动器,适用于三相电机。它配备了 ESP200 过载继电器,能为电机提供可靠的过载保护。产品原产自墨西哥,整体重量为 3 磅,尺寸为 7.44 × 5.75 × 3.75 英寸。
该启动器对环境的适应能力较强。在存储时,环境温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C);在运行时,环境温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。安装海拔最高可达 6560 英尺,不过要注意它不具备手指安全防护。大家在实际应用中,要充分考虑这些环境因素,以确保启动器的正常运行,你在使用过程中有没有遇到过因为环境因素导致设备故障的情况呢?
针对不同额定电压的三相交流电机,该启动器能提供不同的马力输出。在 200/208V 额定值下为 0.5 hp,220/230V 额定值下为 0.75 hp,460/480V 额定值下为 1.5 hp,575/600V 额定值下为 2 hp。这使得它能适配多种电机,满足不同的工业需求。
接触器采用 NEMA 控制器 00 尺寸,主触点有 3 个常开(NO)触点。主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,额定 600V 交流下的工作电流为 9A。主触点的典型机械使用寿命可达 10000000 次开关循环,这体现了其较高的可靠性。
接触器的辅助触点方面,常闭(NC)触点数量为 0,常开(NO)触点数量为 1,最大辅助触点总数为 8。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
控制电源电压类型为交流,在 50Hz 额定值下为 110V,60Hz 额定值下为 120V。交流下的最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218VA,视在保持功率为 25VA。磁线圈控制电源电压的运行范围系数为 0.85 到 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的 50%。此外,接通延迟时间为 19 到 29ms,断开延迟时间为 10 到 24ms。
该过载继电器具备多种保护功能,包括相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为 CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。可调节的电流响应值范围为 0.75 到 3.4A,缺相时的最大脱扣时间为 3s,相对重复精度为 1%。印刷电路板有防护涂层,辅助触点有 1 个常闭和 1 个常开,辅助触点在 600V 交流下的工作电流为 5A,250V 直流下为 1A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值下为 600V,多相运行交流额定值下为 300V。
启动器为开放式设备(无外壳),设计上不涉及特定的外壳设计。安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。供电电压线路侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 lbf·in,可连接的导线横截面积为 1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为 75°C,导线材料可为 AL 或 CU。负载侧出线馈线同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 到 24 lbf·in,可连接的导线横截面积为 2 x (14 - 10 AWG),导线最大允许温度为 75°C,导线材料为 CU。磁线圈、辅助触点等也都采用螺丝型端子连接,并规定了相应的拧紧扭矩、可连接导线横截面积、最大允许温度和导线材料。
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,如 10kA@600V(Class H 或 K)、100kA@600V(Class R 或 J)。短路脱扣采用热磁断路器,在 240V 下的最大短路电流分断能力为 14 kA,480V 和 600V 下均为 10 kA。该产品还获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。
西门子 US2:14BUB32AF 非可逆电机启动器凭借其丰富的功能和可靠的性能,在工业电机控制领域具有一定的优势。无论是从环境适应性、电机适配性,还是从保护功能和安装便利性等方面来看,都能满足多种工业应用的需求。不过,在实际使用中,我们还是要根据具体的工况和要求,合理选择和使用该启动器,以充分发挥其性能优势。你在使用类似电机启动器时,更看重哪些方面的性能呢?
