在半导体存储芯片领域,QSPI PSRAM正逐渐成为物联网与可穿戴设备的中坚力量。针对市场对低功耗与小型化的严苛需求,英尚微推出了Cascadeteq型号为CSS12804SS的国产化高性能解决方案。作为低功耗QSPI PSRAM的代表作,该产品不仅实现了国产替代化,更凭借低引脚设计在空间受限的应用中展现出独特竞争力。
CSS12804SS是一款拥有128Mb存储密度的QSPI PSRAM芯片,工作电压仅为1.8V,符合当下便携设备对能源效率的极致追求。在接口配置上,QSPI PSRAM支持标准的SPI与QPI两种通讯模式,通过4bit的传输位宽和高达200MHz的SDR时钟频率,能够提供流畅的数据吞吐能力。其采用的SOP-8封装形式,充分体现了Cascadeteq对低引脚设计的执着——仅需少量引脚即可完成复杂的数据交换,这为PCB布局节省了宝贵空间,同时也降低了系统级的互联成本。
Cascadeteq这款QSPI PSRAM集成了4个SDR I/O引脚,可在144MHz频率下稳定工作。其核心优势在于内置的无缝自我管理刷新机制,这意味着系统主机无需介入复杂的DRAM刷新流程,从而有效减轻了MCU的运算负担。这种自刷新功能优化了读取操作的响应速度,让低功耗QSPI PSRAM在智能手表、TWS耳机等电池供电场景中广泛使用。
CSS12804SS内置了片上电压传感器,当VDD达到稳定阈值后,器件仅需150微秒即可完成自检。为确保稳定性,设计团队严格规范了QSPI PSRAM的上电时序:在电源爬升及初始化期间,CLK需保持低电平,CE#需保持高电平,数据引脚应处于低电平状态。待复位周期(tRST)大于50纳秒后,芯片便可进入全功能运行模式。这一严谨的时序控制,让Cascadeteq的产品在复杂电磁环境下依然具备高度的可靠性。如需了解更多,请访问英尚微电子网站产品中心页面。
