在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,而ON Semiconductor的NV24C256MUW因其出色的性能和特性,在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中具有重要的地位。本文将对NV24C256MUW进行详细的技术剖析。
文件下载:NV24C256MUW-D.PDF
NV24C256是一款256 - Kb的串行EEPROM,采用I²C接口,内部组织为32,768个8位字。它具有64字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。该产品通过将WP引脚置高可禁止写操作,从而保护整个存储器。外部地址引脚允许在同一总线上寻址多达八个NV24C256设备,片上ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。
通过了汽车AEC - Q100 Grade 1(- 40°C至 + 125°C)认证,能在严苛的汽车环境中稳定工作。
支持2.5 V至5.5 V的电源电压范围,增强了其在不同电源环境下的适应性。
64字节的页写缓冲区提高了数据写入效率,减少了写入时间。
整个存储器具有硬件写保护功能,可通过WP引脚控制,增强了数据的安全性。
采用低功耗CMOS技术,拥有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,确保了产品的长期可靠性。
采用UDFN - 8可焊侧翼封装,并且该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度 | –65至 + 150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压(注1) | –0.5至 + 6.5 | V |
注1:任何引脚的直流输入电压不应低于 - 0.5 V或高于 (V{CC}+0.5 V) 。在转换期间,任何引脚的电压在小于20 ns的时间内,下冲不得小于 - 1.5 V,上冲不得大于 (V{CC}+1.5 V) 。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| (N_{END}) (注3, 4) | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除周期 |
| (T_{DR}) | 数据保留 | 100 | 年 |
注3:该器件使用具有6个ECC位的ECC(错误纠正码)逻辑来纠正4个数据字节中的一位错误。因此,当必须写入单个字节时,将重新编程4个字节(包括ECC位)。建议以4字节的倍数进行写入,以获得最大的写入周期数。
| 在 (V{CC}=2.5 V) 至5.5V, (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 125°C的条件下,部分特性如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (I_{CR}) | 读取电流 | 读取, (f_{SCL}=400 kHz / 1 MHz) | 1 | mA | ||
| (I_{CCW}) | 写入电流 | 3 | mA | |||
| (I_{SB}) | 待机电流 | 所有I/O引脚接地或接 (V{CC}) , (T{A}=-40^{circ} C) 至 (+125^{circ} C) | 5 | μA |
| 在 (V{CC}=2.5 V) 至5.5V, (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 125°C的条件下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最大值 | 单位 |
| (C_{IN}) (注5) | SDA I/O引脚电容 | (V_{IN}=0 V) | 8 | pF | |
| (C_{IN}) (注5) | 输入电容(其他引脚) | (V_{IN}=0 V) | 6 | pF | |
| (I{WP}) , (I{A}) (注6) | WP输入电流,地址输入电流 ((A{0}, A{1}, A_{2})) | (V{IN} |
75 | μA | |
| (V{IN} |
50 | μA | |||
| (V{IN}>V{IH}) | 2 | μA |
注5:这些参数在设计或工艺更改影响该参数时,根据适当的AEC - Q100和JEDEC测试方法进行初始测试。注6:当未驱动时,WP、 (A{0}) 、 (A{1}) 、 (A{2}) 引脚内部下拉至地。为提高抗噪能力,内部下拉相对较强;因此,当尝试将输入驱动为高电平时,外部驱动器必须能够提供下拉电流。为节省功率,当输入电平超过CMOS输入缓冲器的跳变点(~ 0.5 x (V{CC}) )时,强下拉将变为弱电流源。
在 (V{CC}=2.5 V) 至5.5 V, (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 125°C的条件下,交流特性涉及时钟频率、各种时间参数等,如START条件建立时间、SDA和SCL下降时间等,具体参数可参考文档中的表格。
| 输入电平 | 0.2 x (V{CC}) 至0.8 x (V{CC}) |
| 输入上升和下降时间 | ≤ 50 ns |
| 输入参考电平 | 0.3 x (V{CC}) ,0.7 x (V{CC}) |
| 输出参考电平 | 0.5 x (V_{CC}) |
| 输出负载 | 电流源: (I{L}=3 mA) ; (C{L}=100 pF) |
NV24C256 Die Rev. C集成了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时不会处于错误状态。当 (V{CC}) 超过POR触发电平后,设备将进入待机模式;当 (V{CC}) 降至POR触发电平以下时,设备将进入复位模式。这种双向POR行为可防止设备因临时断电而出现掉电故障。
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,两根线通过上拉电阻连接到 (V_{CC}) 电源。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到两线总线。发送设备通过拉低SDA线来“传输”0,释放SDA线来“传输”1。数据传输只能在总线不忙时启动,在数据传输期间,SCL为高电平时SDA线必须保持稳定。SCL为高电平时SDA的跳变将被解释为START或STOP条件。
| 设备订购号 | 特定设备标记 | 封装类型 | 温度范围 | 包装方式 |
| NV24C256MUW3VTBG | C8W | UDFN - 8(2x3 mm)可焊侧翼 | V = 汽车级1(- 40 °C至 + 125 °C) | 卷带包装,每卷3,000个 |
所有封装均符合RoHS标准(无铅、无卤素),标准引脚镀层为NiPdAu。如需更多封装和温度选项,请联系最近的ON Semiconductor销售办公室。
综上所述,NV24C256MUW凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在汽车等领域的设计提供了一个可靠的存储解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理运用其各项功能,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似EEPROM时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
