NV24C32MUW:32 - Kb I²C汽车级EEPROM的卓越之选
NV24C32MUW:32-Kb I²C汽车级EEPROM的卓越之选
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,在各种电子设备中发挥着重要作用。今天,我们要详细介绍一款ON Semiconductor推出的汽车级EEPROM——NV24C32MUW,它在性能和特性上都有着出色的表现。
文件下载:NV24C32MUW-D.PDF
产品概述
NV24C32是一款32-Kb的串行I²C EEPROM,属于汽车级1类设备。其内部组织为4096个8位字,具有32字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)I²C协议。外部地址引脚允许在同一总线上最多寻址八个NV24C32设备。
关键特性
1. 汽车级认证
通过AEC - Q100 Grade 1(-40°C至+125°C)认证,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景,能够在恶劣的温度环境下稳定工作。
2. 宽电压范围
工作电压范围为2.5 V至5.5 V,这使得它在不同的电源系统中都能正常工作,增加了设计的灵活性。
3. 页写缓冲区
32字节的页写缓冲区可以提高数据写入的效率,减少写入时间。
4. 硬件写保护
整个存储器具有硬件写保护功能,当WP引脚拉高时,可防止对存储器进行写入操作,保护数据的安全性。
5. 低功耗与高可靠性
采用低功耗CMOS技术,具有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,能够长期稳定地保存数据。
6. 环保封装
采用UDFN - 8可焊侧翼封装,并且该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
引脚配置
Pin Name Function
A0, A1, A2 设备地址输入
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
WP 写保护输入
VCC 电源
VSS 接地
电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 存储温度:–65至+150°C
  • 任何引脚相对于地的电压:–0.5至+6.5 V
2. 可靠性特性
  • 耐久性:1,000,000次编程/擦除周期
  • 数据保留时间:100年
3. 直流工作特性
在不同的工作条件下,对读取电流、I/O引脚泄漏电流、输入低电平电压(VIL)、输入高电平电压(VIH)等参数都有明确的规定。
4. 引脚阻抗特性
包括输入电容、地址输入电流等参数,这些参数在特定的测试条件下进行测量。
5. 交流特性
对时钟频率、SCL时钟的低周期和高周期、数据建立时间等交流参数进行了详细的规定。
I²C总线协议
NV24C32支持I²C总线协议,该协议依赖于主设备提供时钟并控制总线通信,NV24C32作为从设备执行请求。
1. 起始/停止条件
当SCL为高电平时,SDA的电平转换会产生起始或停止条件。起始条件是SDA从高电平到低电平的转换,停止条件是SDA从低电平到高电平的转换。
2. 设备寻址
主设备通过创建起始条件并广播8位从设备地址来寻址从设备。对于NV24C32,从设备地址的前四位为1010(Ah),接下来的三位A2、A1和A0必须与同名输入引脚的逻辑状态匹配,R/W位用于指示主设备是要读取(1)还是写入(0)数据。
3. 应答机制
在每个字节发送到总线后的第9个时钟周期,发送器释放SDA线,接收器可以通过将SDA拉低来进行应答(ACK),或者让SDA保持高电平表示不应答(NoACK)。
读写操作
1. 写入操作
  • 字节写入:主设备在总线上创建起始条件,广播从设备地址(R/W位为0),然后发送两个地址字节和一个数据字节,最后创建停止条件。从设备在主设备发送的每个字节后进行应答。
  • 页写入:在发出停止条件之前,主设备可以向从设备发送多个数据字节,最多可将32个不同的数据字节加载到内部页写缓冲区。停止条件发出后,数据将在一个内部写周期(tWR)内写入存储器。
  • 应答轮询:当内部写入操作进行时,从设备不会应答主设备。主设备可以重复请求,直到从设备应答。
2. 读取操作
  • 立即读取:主设备创建起始条件,广播从设备地址(R/W位为1),从设备应答并开始输出当前地址的数据。主设备接收数据后不应答并创建停止条件。
  • 选择性读取:主设备先通过字节写入序列将选定的地址加载到内部地址寄存器,然后再次创建起始条件并广播从设备地址(R/W位为1),从设备发送选定地址的数据。
  • 顺序读取:主设备在接收到从设备发送的数据后应答,从设备将继续传输数据,直到主设备不应答并创建停止条件。
订购信息
设备订购编号 特定设备标记 封装类型 温度范围 运输方式
NV24C32MUW3VTBG C5W UDFN - 8(2x3 mm)可焊侧翼 汽车级1(-40°C至+125°C) 卷带包装,每卷3,000个
总结
NV24C32MUW以其丰富的特性、出色的电气性能和可靠的I²C总线协议支持,成为汽车电子等领域中EEPROM的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理利用其特性,实现高效、稳定的数据存储和读取。大家在使用这款EEPROM时,是否遇到过一些有趣的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
