2026年电流检测方案选型指南:霍尔、TMR与分流器如何选择?
在光伏逆变器、储能PCS、电机驱动、新能源汽车BMS以及工业电源系统中,电流检测几乎决定着控制系统的精度和稳定性。
很多工程师在项目初期都会遇到一个问题:
同样是测量电流,市场上既有分流电阻方案,也有霍尔电流传感器方案,还有近年来快速发展的TMR电流传感器方案。那么到底应该如何选择?
实际上,并不存在绝对最好的方案,只有更适合具体应用场景的方案。
为什么电流检测方案越来越重要?
随着SiC功率器件、高压储能系统以及800V新能源汽车平台的普及,系统功率密度不断提高。
与此同时,控制器对于电流采样的要求也越来越高:
更高精度
更快响应速度
更强抗干扰能力
更高安全隔离等级
如果电流检测方案选择不当,系统可能出现:
功率计算误差
SOC估算偏差
电机控制抖动
保护误动作
EMC问题增加
因此,电流检测已经不仅仅是测量问题,而是整个控制系统设计的重要组成部分。
方案一:分流器(Shunt)
工作原理
根据欧姆定律:
V = I × R
当电流流过低阻值电阻时产生压降,通过测量电压即可计算电流。
优势
成本最低
结构简单
线性度高
小电流精度优秀
局限
不具备电气隔离
高压系统需要额外隔离放大器。
功耗增加
例如:
100A电流
0.5mΩ分流器
功耗:
P = I²R
P = 100² × 0.0005
P = 5W
长期运行会产生明显发热。
共模电压问题
在高压储能和逆变器系统中设计难度较大。
典型应用
BMS
工业电源
服务器电源
小功率逆变器
方案二:霍尔电流传感器
工作原理
电流流过导体后产生磁场。
霍尔元件检测磁场变化,并转换为电压输出。
特点
实现一次侧与二次侧电气隔离。
优势
天然隔离
功耗低
可测交流和直流
大电流测量方便
安全性高
局限
受温度影响
零点漂移较大
极低电流精度有限
典型应用
光伏逆变器
储能PCS
充电桩
电机驱动
工业变频器
深圳韦克威科技提供的开环霍尔、闭环霍尔以及高精度电流检测模块,主要应用于上述功率电子系统。
方案三:TMR电流传感器
工作原理
TMR(Tunnel Magneto Resistance,隧道磁阻)利用磁隧道结结构检测磁场变化。
相比传统霍尔元件,其磁场灵敏度更高。
优势
更高灵敏度
能够检测更微弱磁场变化。
更低零漂
长期稳定性更好。
更高测量精度
尤其适用于中小电流检测。
更小体积
有利于高功率密度设计。
局限
对磁路设计要求更高
成本通常高于普通开环霍尔方案
大电流应用仍需合理磁路结构
典型应用
储能PCS
SiC逆变器
高端伺服驱动
新能源汽车
高精度工业控制
霍尔、TMR、分流器对比
项目 分流器 霍尔 TMR
隔离能力
功耗
发热
大电流能力 一般 优秀 优秀
小电流精度 优秀 一般 优秀
EMC能力 一般
成本 中高
系统安全性 一般
理想的电流检测系统应该具备哪些特点?
对于2026年的新能源系统而言,一个优秀的电流检测方案通常需要同时满足:
电气隔离
高精度测量
低功耗
强抗干扰能力
长期稳定性
易于系统集成
随着储能系统、高压平台以及SiC功率器件的快速发展,传统分流器方案正在逐步向隔离式检测方案演进。
工程师应该如何选择?
如果系统特点是:
成本优先
选择分流器方案。
大电流、高压隔离
选择霍尔电流传感器。
高精度、小体积、高性能
选择TMR电流传感器。
储能PCS、光伏逆变器、SiC系统
优先考虑隔离式霍尔或TMR方案。
结语
电流检测方案没有绝对的优劣之分,关键在于系统需求。
分流器依然是低成本系统的重要选择;霍尔电流传感器凭借成熟可靠的隔离测量能力,仍然是光伏逆变器、储能PCS和工业驱动系统的主流方案;而TMR电流传感器则凭借更高灵敏度和更优稳定性,正在越来越多的高性能应用中获得关注。
对于工程师而言,理解不同检测技术背后的原理与适用边界,比单纯比较参数更重要。这样才能在系统设计阶段做出更合理的方案选择。
