在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天我们来深入了解一下ATP A4F08QD8BNPBSE这款高性能8GB DDR4 - 2133 Unbuffered ECC SDRAM内存模块。
文件下载:A4F08QD8BNPBSE.pdf
ATP A4F08QD8BNPBSE是一款高性能的8GB DDR4 - 2133内存模块,采用260 - pin的Small Outline Dual - In - Line Memory Module(SODIMM)封装,组织形式为1024M x 72。它使用了九个1024Mx8的DDR4 SDRAMs(FBGA封装),并且包含一个512 - byte的串行EEPROM,用于存储模块的配置信息。
该模块的引脚涵盖了地址输入、时钟输入、数据输入/输出、控制信号等多个方面。例如,A0 - A16为地址输入引脚,用于指定内存的地址;CK0_t和CK0_c为时钟输入引脚,提供时钟信号;DQ0 - DQ63为数据输入/输出引脚,用于数据的传输。
文档中详细列出了260个引脚的具体分配情况,工程师在设计电路时可以根据这些信息进行正确的连接。
文档给出了该模块在不同温度下的平均无故障工作时间(MTBF)和失效率(FIT)。在25°C时,MTBF为8,403,575小时,FIT为119;在40°C时,MTBF为4,213,466小时,FIT为237。这表明该模块在不同温度环境下都具有较高的可靠性。
文档详细列出了不同工作模式下的电流和功耗参数,如IDD0(工作单银行激活 - 预充电电流)为450mA,IDD4R(工作突发读取电流)为1000mA等。这些参数对于评估模块的功耗和设计电源供应具有重要意义。
文档给出了一系列的时序参数,如时钟周期时间tCK、内部读取命令到第一个数据的时间tAA、ACT到内部读取或写入延迟时间tRCD等。这些参数对于确保内存模块与系统的同步和数据的准确传输至关重要。
模块的物理尺寸有详细的说明,并且所有尺寸的公差为±0.006英寸(0.15mm)。这对于设计设备的外壳和布局非常重要,工程师需要根据这些尺寸进行合理的设计。
ATP A4F08QD8BNPBSE内存模块以其高性能、高可靠性和丰富的特性,为电子设备的设计提供了一个优秀的内存解决方案。在实际的设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用这些特性,确保系统的稳定运行。你在使用类似内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
