西门子US2:14BUC32AF非反转电机启动器技术详解
电子工程师在设计电机控制系统时,选择合适的电机启动器至关重要。今天为大家详细介绍西门子的US2:14BUC32AF非反转电机启动器,这款产品在三相全电压应用中表现出色,希望能为大家的设计工作提供一些参考。
文件下载:14BUC32AF.pdf
产品概述
西门子US2:14BUC32AF属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机。其配备了ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的保护。产品原产自墨西哥,在全球工业控制领域有着广泛的应用。
关键技术参数
物理特性
- 重量:仅3磅,相对轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75英寸,设计紧凑,能适应多种安装空间。
- 触摸防护:不具备手指安全防护,在安装和维护时需特别注意电气安全。
- 安装海拔:最高可达6560英尺,能满足大多数工业场所的安装需求。
温度范围
- 储存温度:-22°F至+149°F(-30°C至+65°C),宽广的储存温度范围确保了产品在不同环境下的存放稳定性。
- 运行温度:-4°F至+104°F(-20°C至+40°C),在正常运行时,需将环境温度控制在这个范围内,以保证产品性能。
马力评级
- 对于三相交流电机,在200/208V额定值下可提供1.5 hp的机械性能。
- 在220/230V额定值下同样为1.5 hp。
- 在460/480V额定值下能达到2 hp,不同电压下的马力输出满足了多样化的电机驱动需求。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸00,符合行业标准。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为9A,主触点典型的机械使用寿命可达10000000次开关循环,保证了长期稳定的使用。
辅助触点
- 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
- 辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),能满足不同控制电路的需求。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 额定电压:50Hz时为110V,60Hz时为120V。
- 功率:交流下的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218VA,视在保持功率为25VA。
- 运行范围:控制电源电压相对于磁线圈额定值的运行范围因子为0.85至1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为输入电压的50%。
- 延迟时间:ON延迟时间为19至29ms,OFF延迟时间为10至24ms。
过载继电器功能
保护功能
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。
- 复位功能有手动、自动和远程三种方式,方便不同场景下的操作。
- 跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据实际需求进行调整。
电流响应
- 电流相关过载释放的可调电流响应值为3至12A,能适应不同电机的负载需求。
- 缺相时的最大跳闸时间为3s,相对重复精度为1%,确保了保护的准确性和可靠性。
辅助触点
- 过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。
- 辅助触点在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
- 单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
外壳与安装接线
外壳
产品为开放式设备(无外壳),设计上未提供特定的外壳防护。
安装
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
接线
- 电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈、辅助触点等均采用螺丝型端子连接。
- 不同连接部位有相应的拧紧扭矩要求,如电源为20 lbf·in,磁线圈为5至12 lbf·in等。
- 可连接的导体横截面在不同部位有不同要求,如电源侧为1x(14 - 2 AWG)等,且导体材料多为AL或CU(磁线圈和部分辅助触点为CU),导体的最高允许温度均为75°C。
短路电流额定值
- 主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
- 短路跳闸采用热磁断路器设计,在不同电压下的最大短路电流分断能力有所不同,240V时为14 kA,480V和600V时为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其质量和安全性。如果大家想获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图片数据库、证书等,可以通过以下链接访问:
在实际设计中,大家可以根据这些详细的技术参数和功能特点,结合具体的应用场景,合理选择和使用这款电机启动器。你在电机启动器的设计和应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
