三格电子Bronze100系列PLC五大主流工业应用场景
plc
场景一:工厂自动化装配 / 分拣生产线
适用型号
Bronze100-T_D_E、Bronze100-T_AD_E(晶体管款,支持高速脉冲运动控制),搭配 DE/DT 数字量扩展模块
控制需求
1.流水线气缸、传送带、阻挡机构顺序逻辑控制,光电传感器工件计数、到位检测;
2.伺服移栽三轴联动,支持直线 / 圆弧插补、原点回归、加减速限位;
3.高速计数器读取编码器,同步产线节拍,急停、安全门联锁保护;
4.Modbus TCP 以太网对接 MES 上位机,实时上传产量、设备故障、OEE 数据。
产品优势
480MHz Cortex-M7 处理器响应快,3 路 100KHz 高速脉冲输出,本地可扩展 16 块 IO 模块,光耦隔离 IO 抗车间电磁干扰,CODESYS 标准编程方便产线程序迭代。
场景二:包装机械(枕式包装、贴标、分切、灌装设备)
适用型号
Bronze100-T_AD_E(自带模拟量 + 脉冲轴),搭配 AE/AQ 模拟量模块
控制需求
1.三轴脉冲控制送料、封切、牵引伺服,精准定位裁切;
2.AI 模拟量采集热封炉温、气压,AO 输出 PID 恒温恒压调节;
3.产量计数、缺料 / 断膜报警,多规格产品配方存储;
4.RS485 Modbus RTU 连接触摸屏,本地参数修改、运行状态监控。
落地效果
多轴同步稳定,包装精度 ±0.5mm,换产一键切换参数,设备故障率大幅降低,适配食品、日化、五金小型包装设备。
场景三:环保及水处理设备(一体化污水、净水、加药系统)
适用型号
Bronze100-R_AD_E(继电器输出,适配水泵、阀门),搭配 AR04、AE08 模拟量扩展模块
控制需求
1.采集液位、pH、浊度、温度模拟信号,自动调节加药泵、调节阀;
2.多台水泵变频联动、轮换启停、高低液位联锁保护;
3.PT100 温度模块监测罐体、管道水温,定时排污、反冲洗流程;
4.Modbus TCP 远程上传水质、设备运行数据,无人值守自动报警。
产品优势
继电器输出可直接驱动 AC220V 水泵电磁阀,大容量 M 区存储水质历史数据,自定义 Modbus 映射轻松对接远程监控平台。
场景四:暖通 HVAC 中央空调、车间恒温恒湿系统
适用型号
Bronze100-R_AD_E,搭配 AR02 热电阻、AQ02 模拟量输出模块
控制需求
1.多点室内外温湿度采集,PID 调节风机、冷水阀、加热管;
2.多机组联动启停、变频节能控制,定时开关机;
3.风道压差、防冻联锁保护,故障代码本地显示 + 远程推送;
4.网口 Modbus TCP 接入楼宇中控系统,集中管控整栋厂房空调。
适配优势
自带 RTC 实时时钟,断电超级电容维持时钟 6-7 天,加装纽扣电池可续航 1 年;模拟量拨码切换 0-10V/0-20mA,适配各类温湿度变送器。
场景五:AGV 及车载特种设备(物流搬运小车、小型车载工控)
适用型号
Bronze100-T_D_E(DC24V 晶体管机型,低功耗车载适配)
控制需求
1.AGV 行走、转向伺服脉冲控制,编码器高速计数定位;
2.避障传感器、防撞急停、到位光电信号逻辑判断;
3.RS485 与车载显示屏、驱动电机通讯,以太网对接调度系统;
4.电池电压监测、过载保护、自动充电流程控制。
产品优势
紧凑型机身尺寸 125×100×81mm,节省车载安装空间;双通信接口(网口 + RS485),支持自由口协议适配各类车载驱动器,宽电压 DC24V 供电适配车载供电环境。
通用配套硬件选型小结
1.运动控制(包装 / 流水线 / AGV):T 晶体管系列,自带 3 路高速脉冲输出;
2.水泵阀门暖通水处理:R 继电器系列,可直驱交流负载;
3.温湿度采集:AR(PT100)/AT(热电偶)扩展模块;
4.多设备组网:SB485 信号板扩展第二路隔离 RS485,Modbus RTU/TCP 双通信。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
