Tektronix THDP0400高压差分探头可安全测量高达±2000V的浮地差分电压。该探头非常适用于IGBT、SiC(碳化硅)以及GaN(氮化镓)功率器件测试,同时也适用于电机驱动与电源变换器等应用场景。 该探头提供最高400MHz带宽,并支持可切换衰减设置,可在中高压差分应用中实现对高速开关信号的精准测量。 THDP0400标配多种附件,可简化与被测设备(DUT)的连接。与THDP系列所有探头一样,其采用TekVPI接口,可无缝连接泰克4/5/6 Series B MSO示波器,实现手动与自动化测量。
THDP0400关键特性
400MHz带宽,适用于高速信号测量
差分电压范围最高可达±2kV
共模电压最高可达±2kV
DC增益精度:±1%
支持可选衰减比:50X、100X、250X、500X
可切换衰减设置,提升测量灵活性
通过UL 61010-031与IEC 61010-031安全认证
CAT安全等级:1000 V CAT III
拥有如此优异的性能指标,THDP0400可以赋能哪些热门行业中的测试应用呢?
第三代半导体(SiC/GaN)功率器件研发与验证
用户:功率半导体工程师、器件特性分析工程师、电源系统设计师
行业:功率半导体原厂、新能源汽车Tier1、工业电源企业
测试场景:
■ 测量SiC MOSFET/GaN HEMT的开关瞬态波形(上升/下降时间、dv/dt):400MHz带宽可以精准捕捉数百MHz级别的高频谐波,还原SiC器件MHz级开关速度的真实边沿,避免带宽不足导致的波形“钝化”失真。
■ 浮地测量半桥/全桥拓扑中高低侧器件的栅极驱动电压(VGS)与漏源电压(VDS):±2kV差分/共模耐压+高共模抑制比,能在母线电压高达1kV的强共模噪声环境中,精准分辨毫伏级的栅极驱动信号,避免地环路干扰。
■ 验证器件的开关损耗、导通/关断延时:±1%DC增益精度保证电压测量的准确性,直接影响损耗计算的可靠性,是器件性能对比和系统效率优化别的关键数据。
高频开关电源/DC-DC变换器设计与测试
用户:电源研发工程师、硬件测试工程师、电源质量验证工程师
行业:数据中心电源、服务器电源、工业电源、快充电源企业
测试场景:
■ 高频LLC/有源钳位反激变换器的开关节点波形、输出纹波、开关噪声:400MHz带宽可以覆盖1MHz~数MHz级开关频率的高次谐波,精准分析开关尖峰和振铃,优化EMI性能。
■ 浮地测量一次侧PWM控制器的驱动信号、变压器原边电压:±2kV耐压适配工业级母线电压(如800V HVDC架构),50/100/250/500X多档衰减可以灵活适配不同电压等级的测试点,无需更换探头。
■ 电源动态负载下的瞬态响应、过冲/欠压测试:探头的快速响应能力能捕捉负载突变时的电压波形变化,验证电源环路稳定性。
工业/汽车电机驱动与逆变器设计
用户:电机驱动工程师、逆变器研发工程师、车载电子测试工程师
行业:新能源汽车(电驱/电控)、工业变频器、伺服电机、光伏/储能逆变器企业
测试场景:
■ 测量三相逆变器的相电压、母线电压、桥臂开关波形:±2kV共模耐压适配新能源汽车高压平台(400V/800V)和工业变频器母线电压,同时能抑制电机驱动电路的强电磁干扰,还原真实的PWM波形。
■ 浮地测量高侧IGBT/SiC模块的栅极驱动信号:CAT III 1000V安全等级,满足工业/汽车高压电路的安全测试要求,避免单端探头直接接地导致的短路风险。
■ 验证电机控制器的死区时间、过流保护触发波形:400MHz带宽可以捕捉控制器保护动作的瞬态响应,确保保护逻辑的可靠性。
电源转换器/电力电子系统的维护与故障诊断
用户:现场应用工程师、设备维护工程师、售后技术支持
行业:工业自动化、新能源电站、通信基站电源运维
测试场景:
■ 现场排查高压电源、逆变器、UPS的输出异常、纹波超标、开关故障:标配的多种测试附件(钩式探头、鳄鱼夹)可快速连接不同测试点,无需拆解设备,实现快速故障定位。
■ 测量高压浮地系统的电压波形:无需接地参考,避免在复杂现场环境中因接地环路导致的测量误差或设备损坏,同时多档衰减可适配不同电压等级的现场设备。
THDP0400拥有的400MHz带宽、±2kV耐压、±1% DC精度和多档衰减,精准解决了SiC/GaN高频开关、高压浮地测量、强共模干扰环境下的测试痛点,是电力电子领域从器件验证到系统测试、从实验室研发到现场运维的通用型高端测试工具。
如果您想体验泰克THDP0400探头的优异性能或进一步了解它的技术指标、购买及市场促销信息,皆可拨打泰克官方400-820-5835申请演示或咨询。
