在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对存储器的性能、可靠性和安全性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一款出色的汽车级EEPROM——ON Semiconductor的NV24M01MUW。
文件下载:NV24M01MUW-D.PDF
NV24M01MUW是一款1-Mb的串行I2C EEPROM,采用可焊侧翼UDFN8封装,专为汽车应用设计,符合汽车AEC - Q100 Grade 1标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,电源电压范围为1.8 V至5.5 V。它内部组织为131,072个8位字,具备256字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速加(1 MHz)I2C协议。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度 | –65至 + 150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压 | –0.5至 + 6.5 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| N_END | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除循环 |
| T_DR | 数据保留 | 100 | 年 |
在不同的电源电压和温度条件下,该器件具有良好的直流工作特性,如写入电流、待机电流、输入输出电压等都有明确的规定。
SDA I/O引脚电容等参数也有相应的测试和规定,同时WP、A1、A2引脚在未驱动时内部下拉到地,以提高抗噪声能力。
支持不同的I2C协议速度,对时钟频率、时钟低电平时间、数据建立时间等交流参数都有详细的要求和规定。
| 引脚名称 | 功能 |
| A1, A2 | 设备地址 |
| SDA | 串行数据 |
| SCL | 串行时钟 |
| WP | 写保护 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 地 |
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到VCC。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到总线。发送设备通过拉低SDA线传输‘0’,释放传输‘1’。
主设备通过创建START条件启动数据传输,然后广播一个8位的串行从设备地址。其中前4位为1010,接下来2位A2、A1选择总线上的4个可能的存储设备之一,第7位a16是最高有效内部地址位,最后一位R/W指定读(1)或写(0)操作。
从设备在处理从设备地址后,在第9个时钟周期通过拉低SDA线进行应答(ACK)。在写模式下,从设备还会应答字节地址和每个数据字节;在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第9个时钟周期释放SDA线。
| 设备订购编号 | 特定设备标记 | 温度范围 | 封装类型 | 运输方式 |
| NV24M01MUW3VTBG | CAW | −40 °C至 + 125 °C | UDFN8(无铅、可焊侧翼) | 3000 / 卷带包装 |
NV24M01MUW以其出色的性能、高可靠性和丰富的功能,成为汽车电子等领域中EEPROM的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,实现高效、稳定的数据存储和传输。你在使用类似的EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
