Onsemi NV25010、NV25020、NV25040 EEPROM:汽车级SPI解决方案
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对存储器件的可靠性、性能和兼容性有着极高的要求。Onsemi的NV25010、NV25020和NV25040 EEPROM系列产品,凭借其出色的特性和功能,成为汽车级SPI应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这些产品。
文件下载:NV25010-D.PDF
产品概述
NV25010、NV25020和NV25040是1/2/4 - Kb的串行EEPROM,采用SPI接口,符合汽车级0标准。它们内部组织分别为128x8、256x8和512x8位,具有16字节的页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议。这些器件通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与NV250x0设备的任何串行通信。
由于文库搜索出现连接问题,未能获取到“Onsemi NV25010 EEPROM应用场景”的相关内容。不过我们可以继续围绕产品特性、引脚配置等方面进行探讨。
产品特性
汽车级认证
这些产品通过了汽车AEC - Q100 Grade 0(-40°C至 +150°C)认证,能够在极端温度环境下稳定工作,满足汽车电子的严苛要求。
宽电压范围
支持2.5 V至5.5 V的电源电压范围,为不同的应用场景提供了灵活性。
高速SPI兼容性
具备10 MHz的SPI兼容性,支持SPI模式(0,0)和(1,1),能够实现快速的数据传输。
页写缓冲区
16字节的页写缓冲区,提高了数据写入的效率。
写保护功能
提供硬件和软件保护,包括部分和全阵列保护,还具有额外的带永久写保护的识别页,增强了数据的安全性。
低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
高可靠性
具有字节级片上ECC(错误纠正码),适用于高可靠性应用,并且在不同温度下具有不同的编程/擦除周期,数据保留时间长达200年。
环保封装
提供SOIC和TSSOP 8引脚封装,并且符合无铅、无卤素/BFR和RoHS标准。
引脚配置
Pin Name Function
CS Chip Select
SO Serial Data Output
WP Write Protect
VSS Ground
SI Serial Data Input
SCK Serial Clock
HOLD Hold Transmission Input
VCC Power Supply
电气特性
绝对最大额定值
  • 工作温度范围:-45°C至 +150°C
  • 存储温度范围:-65°C至 +150°C
  • 任何引脚相对于地的电压:-0.5 V至 +6.5 V
可靠性特性
在不同温度下具有不同的编程/擦除周期,例如在25°C时为4,000,000次,在85°C时为1,200,000次等,数据保留时间为200年。
DC和AC特性
详细规定了读模式、写模式下的电流、输入输出电压、电容等参数,以及时钟频率、数据建立时间等AC特性。
功能描述
SPI协议支持
支持SPI总线协议的(0,0)和(1,1)模式,包含一个8位指令寄存器,通过特定的指令集进行读写操作。
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位、IPL(识别页锁存)位和LIP(锁定识别页)位,用于控制设备的读写状态和保护模式。
读写操作
  • 写操作:设备上电后处于写禁用状态,需要先发送WREN指令设置写使能锁存,再进行字节写、页写、写识别页或写状态寄存器等操作。
  • 读操作:通过发送READ指令读取内存数据,发送RDSR指令读取状态寄存器,读取识别页时需要将状态寄存器的IPL位设置为0。
保持操作
HOLD输入可用于暂停主机与NV250x0之间的通信,暂停时数据输出引脚(SO)处于高阻态,SI转换被忽略。
设计考虑
上电复位
设备内置上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时处于正确状态,避免因临时断电导致的“掉电”故障。
错误纠正码
片上ECC电路能够检测和纠正字节中的一个错误位,提高了数据的可靠性。
订购信息
提供了不同密度、封装类型的产品型号,如NV25010DTHFT3G(1 kb,TSSOP - 8封装)、NV25020DWHFT3G(2 kb,SOIC - 8封装)等,所有封装均符合RoHS标准。
Onsemi的NV25010、NV25020和NV25040 EEPROM系列产品以其丰富的特性、可靠的性能和良好的兼容性,为汽车电子等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的产品,并合理利用其功能,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
