在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的存储器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NV25010LV、NV25020LV和NV25040LV这三款EEPROM产品,看看它们在汽车等应用领域能为我们带来哪些优势。
文件下载:NV25010LV-D.PDF
NV25010LV、NV25020LV和NV25040LV是安森美公司生产的串行EEPROM,属于汽车级1类低电压SPI器件。它们的内部组织分别为128x8、256x8和512x8位,对应1Kb、2Kb和4Kb的存储容量。这些器件具有16字节的页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议,适用于对可靠性要求较高的汽车等应用场景。
| Pin Name | Function |
| CS | Chip Select |
| SO | Serial Data Output |
| WP | Write Protect |
| VSS | Ground |
| SI | Serial Data Input |
| SCK | Serial Clock |
| HOLD | Hold Transmission Input |
| VCC | Power Supply |
| Parameters | Ratings | Unit |
| Operating Temperature | -45 to +150 | °C |
| Storage Temperature | -65 to +150 | °C |
| Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) | -0.5 to +6.5 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且在过渡期间,任何引脚的电压可能会在短时间内出现一定的过冲或下冲,但有相应的限制。
| Symbol | Parameter | Test Condition | Max | Unit |
| NEND | Endurance | TA ≤ 25 °C, 1.7 V < VCC < 5.5 V | 4,000,000 | Write Cycles (Note 3) |
| TA = 85 °C, 1.7 V < VCC < 5.5 V | 1,200,000 | |||
| TA = 125 °C, 1.7 V < VCC < 5.5 V | 600,000 | |||
| TDR | Data Retention | TA = 25 °C | 200 | Year |
文档中还详细列出了直流和交流特性,包括待机电流、输入输出电压、引脚电容、时钟频率、数据建立时间等参数,这些参数对于设计电路和评估器件性能非常重要。
| NV250x0支持SPI总线协议的模式(0,0)和(1,1),并包含一个8位指令寄存器。其指令集和相关操作码如下: | Instruction | Op - code | Operation |
| WREN | 0000 0110 | Enable Write Operations | |
| WRDI | 0000 0100 | Disable Write Operations | |
| RDSR | 0000 0101 | Read Status Register | |
| WRSR | 0000 0001 | Write Status Register | |
| READ | 0000 0011 | Read Data from Memory | |
| WRITE | 0000 0010 | Write Data to Memory |
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位、IPL(识别页锁存)位和LIP(锁定识别页)位。这些位用于指示器件的状态、控制写操作和保护内存块。
HOLD输入可以用于暂停主机和NV250x0之间的通信,暂停时HOLD为低电平,恢复时为高电平,并且在两个转换期间SCK输入必须为低电平。
NV250x0集成了上电复位(POR)电路,当VCC超过POR触发电平,器件进入待机模式;当VCC低于POR触发电平,器件进入复位模式,这种双向POR行为可以保护器件免受电源故障的影响。
器件集成了片上错误纠正码(ECC)电路,可以检测和纠正一个字节中的单个错误位,提高数据的可靠性。
| OPN | Density | Automotive Grade | Package Type | Shipping † |
| NV25010DTVLT3G | 1 kb | Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | TSSOP - 8 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
| NV25010DWVLT3G | 1 kb | Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | SOIC - 8 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
| NV25020DTVLT3G | 2 kb | Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | TSSOP - 8 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
| NV25020DWVLT3G | 2 kb | Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | SOIC - 8 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
| NV25040DTVLT3G | 4 kb | Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | TSSOP - 8 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
| NV25040DWVLT3G | 4 kb | Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | SOIC - 8 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
NV25010LV、NV25020LV和NV25040LV这三款EEPROM产品具有宽温度范围、宽电源电压范围、高可靠性、低功耗等优点,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择存储容量、封装类型,并注意引脚配置、电气特性和操作指令等方面的细节。大家在实际应用中是否遇到过类似EEPROM的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
