在汽车电子领域,可靠的存储设备至关重要。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的NV24C64LV,一款64-Kb的串行EEPROM,专为汽车应用而设计。
文件下载:NV24C64LV-D.PDF
NV24C64LV是一款符合汽车AEC - Q100 1级标准(工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C)的串行EEPROM。它内部组织为256页,每页32字节,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的I²C协议。这种设计使得它在汽车电子系统中能够高效地存储和读取数据。
提供US - 8、UDFN - 8、SOIC - 8和TSSOP - 8等多种封装形式,满足不同的应用需求。同时,这些封装都是无铅、无卤素且符合RoHS标准的,符合环保要求。
| 引脚名称 | 功能 |
| A0, A1, A2 | 设备地址 |
| SDA | 串行数据 |
| SCL | 串行时钟 |
| WP | 写保护 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
写入数据时,首先提供一个起始地址,然后将1至32个连续字节加载到页写入缓冲区,最后在一个内部写入周期内将所有数据写入非易失性存储器。
读取数据时,提供一个起始地址,然后串行移出数据,同时内部地址计数器自动递增。
NV24C64LV作为从设备,遵循I²C总线协议。主设备提供时钟信号并控制总线通信,通过START和STOP条件来启动和结束数据传输。在数据传输过程中,主设备发送从设备地址和读写命令,从设备根据命令进行响应。
由于其汽车级的特性和可靠的性能,NV24C64LV适用于各种汽车电子系统,如发动机控制单元、车身控制模块、仪表盘等。在这些应用中,它可以存储重要的配置信息、故障代码等数据,确保系统的正常运行。
NV24C64LV是一款性能出色的汽车级EEPROM,具有宽电压范围、低功耗、快速写入、高耐久性等优点。其丰富的特性和灵活的封装形式,使得它在汽车电子领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以考虑使用NV24C64LV来满足数据存储的需求。你在实际应用中是否使用过类似的EEPROM呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
