在汽车电子等领域,可靠的存储设备至关重要。ON Semiconductor的NV24C64MUW是一款64 - Kb的串行EEPROM,采用可焊侧翼UDFN8封装,具备诸多出色特性,能满足汽车级应用的严格要求。下面我们就来详细了解这款产品。
文件下载:NV24C64MUW-D.PDF
NV24C64MUW是一款符合汽车AEC - Q100 Grade 1标准(工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C)的EEPROM。它内部组织为256页,每页32字节,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的I²C协议。
| 引脚名称 | 功能 |
| A0, A1, A2 | 设备地址输入,可通过硬接线设置高低电平,最多可在同一总线上连接8个NV24C64MUW设备。 |
| SDA | 串行数据输入/输出,在传输模式下为开漏输出,数据在SCL上升沿采集,下降沿输出。 |
| SCL | 串行时钟输入,接受主设备生成的时钟信号。 |
| WP | 写保护输入,拉高时禁止所有写操作,浮空时内部下拉为低电平。 |
| VCC | 电源供应 |
| VSS | 接地 |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度 | –65至 + 150 | °C |
| 任意引脚相对于地的电压 | –0.5至 + 6.5 | V |
在 (V{CC}=1.8 ~V) 至5.5 V, (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 125°C的条件下,不同引脚有相应的电压和电流要求。例如,写电流在 (f_{SCL} = 1 MHz) 时为2 μA,输入高电压等参数也有明确规定。
WP、A0、A1和A2输入通过片上电阻下拉到地,当驱动这些输入为高电平时,外部驱动器需提供足够电流。
在不同的I²C协议模式(标准、快速、快速增强)下,对时钟信号的高低电平时间、数据保持时间等都有相应要求。例如,START条件保持时间在不同模式下分别为4.7 μs(标准)、1.3 μs(快速)和0.45 μs(快速增强)。
SCL为高电平时,SDA的电平转换会产生启动或停止条件。启动条件是SDA从高到低的转换,停止条件是SDA从低到高的转换。
主设备通过发送8位从设备地址来寻址NV24C64MUW,其中前四位固定为1010,后三位A2、A1、A0需与对应引脚的逻辑状态匹配,R/W位指示读写操作。
每发送一个字节后,在第9个时钟周期,发送方释放SDA线,接收方通过拉低SDA表示应答(ACK),保持高电平表示不应答(NoACK)。
| 设备订购编号 | 具体设备标记 | 温度范围 | 封装类型 | 包装方式 |
| NV24C64MUW3VTBG | C6W | 汽车级1( - 40 °C至 + 125 °C) | MUW3 = UDFN8(可焊侧翼) | 卷带包装,每卷3000个 |
NV24C64MUW凭借其出色的特性和功能,在汽车电子等对可靠性和性能要求较高的领域具有广阔的应用前景。各位工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款EEPROM,你在实际应用中是否遇到过类似EEPROM的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
