西门子 US2:14BUC32BH 非反转电机启动器技术剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的 US2:14BUC32BH 非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14BUC32BH.pdf
产品概述
西门子 US2:14BUC32BH 属于全电压非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景,配备了 ESP200 过载继电器,专为室内通用用途设计。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:8 磅,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:11 × 7 × 5 英寸,紧凑的设计使其在空间有限的环境中也能轻松安装。
  • 防护等级:该产品为封闭式设计,对于电击的触摸保护在封闭式产品中不适用。
  • 安装海拔:最高可达 6560 英尺,适应不同的地理环境。
温度范围
  • 储存温度:-22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),确保产品在不同储存条件下的稳定性。
  • 运行温度:-4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),保证产品在正常运行时的性能。
马力评级
  • 对于三相交流电机,在 200/208V 额定值下可提供 1.5 马力的机械性能,在 220/230V 额定值下同样为 1.5 马力,在 460/480V 额定值下则可达到 2 马力,满足不同功率需求。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 00,符合行业标准。
  • 主触点:具有 3 个常开(NO)触点,最大交流 60Hz 工作电压为 600V,额定 600V 交流下的工作电流为 9A,主触点的典型机械使用寿命可达 10000000 次,保证了长期稳定的运行。
辅助触点
  • 接触器的辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。其辅助触点的额定值按 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压
  • 控制电源电压为交流(AC),在 50Hz 额定值下为 380 - 440V,在 60Hz 额定值下为 440 - 480V。
  • 最小交流保持功率为 8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218V·A,交流视在保持功率为 25V·A。
  • 磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%。
  • 开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器功能
保护功能
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,全方位保障电机的安全运行。
  • 复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可根据实际需求进行调整。
  • 电流相关过载释放的可调电流响应值为 3 - 12A,相失电时的最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
辅助触点
  • 过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,在 600V 交流下的工作电流为 5A,在 250V 直流下为 1A。按 UL 标准,其辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压在单相运行时交流额定值为 600V,多相运行时为 300V。
外壳与安装接线
外壳
  • 防护等级为 NEMA 评级,外壳设计适用于室内通用用途,为产品提供了良好的防护。
安装接线
  • 安装位置:垂直安装,确保产品的稳定性。
  • 紧固方法:支持表面安装和安装,方便快捷。
  • 电气连接:电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 - 20lbf·in。可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 1x(14 - 2 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为 75°C。
  • 磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接也均采用螺丝型端子,并分别给出了相应的拧紧扭矩、可连接导体横截面、最大允许温度和导体材料等参数。
短路电流额定值
  • 主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸设计为热磁断路器。
  • 不同电压下的最大短路电流(Icu)分别为:240V 时 14kA,480V 和 600V 时均为 10kA。
认证与信息获取
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了其质量和安全性。同时,用户可以通过以下链接获取更多信息:
西门子 US2:14BUC32BH 非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和严格的认证,为工业电机的运行提供了有力的保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎交流分享。
