聚焦团队开发成本:fe.screen-sim 灵活部署与配置如何避免重复投入
摘要
随着虚拟调试数字孪生技术的广泛普及,自动化项目团队在享受高效仿真的同时,也普遍面临着高昂的软件授权成本与资源闲置痛点。
本文将结合F.EE旗下的虚拟调试平台fe.screen-sim,探讨如何通过其独特的Core-Client架构、功能模块化激活以及Online/Offline自由配置机制,打破传统工业软件授权的枷锁,帮助团队在异地协作与现场调试中真正避免重复投入。
一、工业仿真软件的“隐形资产流失”:我们在为什么买单?
在自动化项目与虚拟调试落地过程中,技术负责人、项目经理在梳理预算时常会左右为难。深耕工业自动化与先进通信技术的方案提供商--盟通科技(Motrotech),在多年服务行业客户的实践中发现:不少企业上线仿真软件依旧采用传统单机部署模式,致使项目协同开发与全周期运营阶段,出现三类难以规避的 “隐形资产流失” 问题。
  • 单机绑定的“闲置浪费”:许多传统软件依赖物理加密狗或严格绑定单台电脑的MAC地址。这意味着“人手一套全功能授权”,当某个工程师处于前期需求调研或后期文档编写阶段时,高额的授权接口就处于完全闲置状态,资产无法在团队内部动态流转。
  • “套包捆绑”的被迫消费:为了使用某个特定的控制系统驱动或机器人通信接口,企业往往不得不购买厂商昂贵的“全功能专业版”。团队80% 的日常研发可能只需要基础模型和核心仿真引擎,却被迫要为剩下20%很少用到的高级扩展包全局买单。
  • 现场与研发的“环境割裂”:国内工业现场往往伴随着高保密的物理隔离(无网络环境)。传统的纯网络版授权在现场无法激活,而纯离线版授权又无法在研发中心实现高效的团队协同,导致团队不得不在不同阶段和场景下重复投入不必要的软硬件成本。
要解决这些痛点,就必须打破传统“人头绑死授权”的烟囱式投入。盟通科技的技术团队在深入分析和验证fe.screen-sim的底层架构时发现,其独特的“Core-Client(核心-客户端)”分离机制与灵活的激活设计,恰好为工业软件的精细化成本管理提供了一个非常务实的标准范本。
二、从工作形态看fe.screen-sim的成本控制逻辑
在评估虚拟调试软件的引入成本时,结合盟通科技获取的这张架构原理图,我们会发现fe.screen-sim其底层的设计逻辑完全是为了解决“团队协同中的资源闲置”与“接口重复投入”而生的。
仿真软件图1:fe.screen-sim的Core-Client协作与激活架构
1、重型通信组件的单点激活(CORE端)
从<图1>中的核心架构可以看出,诸如机器人系统(Robot)、控制系统(Control systems)以及各类第三方子系统/数据库(Other)的硬件在环(HiL)与软件在环(SiL)通信接口,并不是部署在每个工程师的客户端上,而是统一收拢并挂载于中心的CORE(核心引擎) 之中。
这意味着,企业在面对诸如西门子、倍福、库卡等复杂的工业通信接口时,只需要在CORE端进行一次模块化激活。 核心资产在服务器端配置完毕后,即可面向全网提供服务,避免了传统软件中由于人员变动或项目切换导致的单机版接口授权闲置。
2、多用户权限分级与浮动复用(CLIENT端)
<图1>下方的一排笔记本终端,fe.screen-sim的客户端(CLIENT)表现得更为轻量化。配合右下角的关键小字:“Any numbers of users with different permissions”,其真实的落地场景如下:
  • 打破地域限制:依托Core-Client分离机制,总部的CORE端可以作为共享的仿真中心,异地(如上海与深圳)的工程师可以通过CLIENT远程接入,实现并行工程(Concurrent Engineering),非常适合异地多项目开发。
  • 错峰流转与动态复用:在不同的项目阶段或时间段内,任意数量的工程师可以动态复用同一套核心部署。大家复用同一个核心资产,实现真正的浮动复用。
三、灵活激活机制:Online与Offline自由切换,适配项目全生命周期
在实际项目实施中,fe.screen-sim的授权激活机制给出了一个极具弹性的解法。它支持Online与Offline的自由切换,完美适配了自动化项目从“中心研发”到“现场实施”的全生命周期:
1、研发阶段(Online模式,最大化复用)
在总部的研发中心,团队可以启用在线/网络授权模式。此时,软件许可转为“浮动资源池”。不同地域的工程师可以根据开发排期,错峰登录并连接到同一个核心服务。这种机制让企业无需为每个研发人员配置全额授权,大幅降低了团队研发早期的沉没成本。
2、现场阶段(Offline模式,硬刚物理隔离)
当项目进入现场上电调试阶段,工程师需要深入没有网络覆盖的工业厂房。此时,通过软件后台的简单配置,即可将所需的功能模块一键转为本地离线(Offline)激活,直接“打包带走”。
仿真软件
这种“研发期在线共享、现场期离线规划”的自由度,把软件资产真正变活了。不仅保证了现场调试的连续性,留在总部的其他工程师还能继续使用剩余的授权额度,绝不浪费任何一个License的价值。
四、应用层提效:利用管理员机制,将“模型资产”转化为生产力
如果说激活机制解决的是“商务与部署层面”的成本流失,那么fe.screen-sim在应用层面的“管理员机制与模型复用”,则是从“技术研发层面”避免重复投入的核心方案。在团队协作开发数字孪生模型时,后台的管理员机制与清晰的工作流提供了标准的技术落地路径:
1、精细化的管理员机制(权限管资产)
管理员可以在Core端锁定核心的网络配置、PLC通信接口以及经过验证的标准组件库。底层的客户端(Client)工程师根据分配的权限(Module)进行模块化开发。这样既保证了多用户协同(Concurrent Engineering)时的数据安全,又防止了环境配置被误改导致的重复调试投入。
2、基础模型的“无缝复用”与代码测试
当一条产线或某个工作站的模型搭建成熟后,它的物理特性和控制逻辑就被固化为“标准基础模型”。在后续的新项目中,工程师无需重新配置,直接拖拽复用即可。在逻辑层,工程师可以直接编写代码进行测试与执行。
3、工作流清晰,可生成清晰逻辑图
通过生成清晰的逻辑图,为后续的测试、交接和二次开发提供了极大的便利。随着项目的积累,产线模型库越来越成熟,后续项目可以直接实现全自动化运行。
仿真软件
结语:利用前置思想,实现研发投入的长期复利
虚拟调试的核心价值,不仅在于把后期现场上电时才可能暴露的逻辑错误前置到数字阶段解决,更在于通过高效的架构设计和灵活的配置,实现项目团队资产的资产复用与弹性流转。拒绝为闲置的套包和绑定的硬件买单,才是精细化项目管理的必然趋势。
作为F.EE产品的技术合作伙伴,盟通科技(Motrotech)致力于为国内自动化、机器人智能制造团队提供从软件部署模块化激活配置逻辑层测试开发的全流程技术支持。
如果您的团队也正面临异地多项目协同困难、软件授权沉没成本过高等痛点,欢迎联系盟通科技技术团队,共同探讨更具性价比的虚拟调试与数字孪生落地方案。
 北京盟通科技有限公司成立于2013年,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。盟通科技与多家全球自动化市场的佼佼者达成战略合作关系,为客户提供EtherCAT主站协议栈、OPC UA SDK软件开发包、CANopen协议栈、FSoE协议软件、DINA功能安全模块、EtherNet/IP协议栈、现场总线设备及虚拟仿真软件平台等标准和定制化产品,也可提供工业4.0框架内完整的通讯解决方案。
转载请注明出处
盗版必究
