在半导体江湖里,“摩尔定律”日渐乏力,先进封装却成了延续传奇的黄金赛道。你手上的手机芯片、支撑AI大模型的HBM显存、数据中心里轰鸣的高性能处理器,它们共同的核心秘密,藏在一个个肉眼几乎看不见的“小球”之中——这就是 芯片堆叠植球技术。
这项技术,是让芯片从“平铺”走向“叠楼”的魔法,它直接改写了电子产品的性能、尺寸与功耗格局。
一、什么是芯片堆叠植球?
简单来说,芯片堆叠植球,就是在裸片或晶圆的焊盘上,制备出微米级的锡球或微凸点,通过这些小球,实现多层芯片的垂直堆叠与电气互连。
这项技术大致分为两大流派:
传统PoP堆叠植球:主要用于封装体之间的堆叠。球径较大,在100–300微米之间,常见于手机处理器与内存的叠封。
3D裸片堆叠微植球:是先进封装的核心。微球直径小到20–50微米,间距甚至不超过40微米,用于HBM高带宽显存、英特尔Foveros异构集成以及TSV 3D IC等高精尖领域。
我们可以用下表看个明白:
二、两大工艺路线:钢网 vs 激光
路线1:钢网批量植球——量产之王
这是目前最主流的量产工艺,流程严谨而精密:
首先,完成晶圆的 RDL 再分布层与 UBM 凸点下金属层制备。接着,用高精度钢网在所有焊盘上印刷一层薄助焊剂,既用于粘球,也用于去除氧化层。之后,通过将预制锡球筛落,助焊剂将其吸附固定。经过氮气氛围下的无氧回流焊接,焊锡熔融、冷却,形成规整的凸点。最后,经过AOI检测排查不良,便可进入堆叠键合阶段。
在堆叠键合中,大球PoP采用批量回流,而微球3D堆叠则要求更高的热压键合技术,最后还需要进行底部填充,以缓解热膨胀应力,保证长期可靠性。
路线2:激光单点植球——精准不掉球
激光微植球属于增材式精密微凸点制备工艺,区别于钢网印刷式植球,紫宸激光自主研发激光植球整套系统由视觉对位模组、精密送球模组、光纤激光温控模组、运动对位平台四部分组成。依托CCD微米级视觉定位,精准匹配芯片UBM凸点下金属焊盘坐标,由微球分球机构送球喷嘴定量输送单颗预制微锡球,光纤激光输出可控热能,局部定点熔化焊球,依托纯度99.99%的氮气将锡球喷射至焊盘,完成微球熔接成型。
全程仅焊盘与焊球受热,芯片本体、堆叠下层结构温升极低,实现低热损伤、无应力微凸点制备。这种方式非接触、低热损伤,植球后成型稳固不掉球,且无助焊剂残留,省去清洗环节,可搭配3D检测,保证植球共面度。但短板在于相对于钢网植球产能较低,多用于高端SiP(系统级封装)。
三、标准化堆叠植球工艺流程
结合3D裸片堆叠、PoP封装堆叠量产标准,激光微植球完整工序分为七大环节,相较于钢网植球省去整板助焊剂、锡膏印刷、全域回流工序,流程更精简:
01
堆叠基材预处理:待堆叠裸片/封装体完成RDL再分布层、Ti/Ni/Au多层UBM镀层制备,等离子清洗去除焊盘氧化层、表面粉尘,提升焊球润湿力;多层堆叠半成品做好防护遮蔽,避免植球粉尘污染下层互连结构。
02视觉点位标定:视觉扫描读取焊盘阵列坐标,自动补偿基材涨缩、对位偏差,堆叠对位精度可达±3μm,满足Pitch100μm超细间距植球要求。
03单点定量送球:负压喷嘴分选单颗微锡球,移送至指定UBM焊盘上方,依靠99.99%的高纯度氮气喷射至焊盘固定,无刮刀挤压、无钢网摩擦。
04激光定点熔接成型:闭环温控激光输出能量,精准控温熔化焊球,控温精度±5℃,按照焊料合金匹配温度参数,SAC305微球峰值温度232~236℃,SnBi低温合金峰值155~160℃,局部熔融成型微凸点。
05原位冷却定型:植球完成瞬间自然冷却成型,焊球结晶均匀,无整炉冷却温差,规避微球开裂、橘皮不良。
06单点AOI视觉自检:逐颗检测球径、同心度、润湿面积,自动标记少球、偏球、虚焊点位。07堆叠键合预处理:植球完成后直接对接TCB热压键合设备,完成芯片面对面F2F、晶圆对晶圆W2W垂直堆叠,按需填充底部填充胶缓释热应力。
四、四大应用场景:从手机到算力中心
PoP封装堆叠是消费电子最普及的方案。底层应用的AP处理器采用FCBGA封装,背面植上BGA焊球,上层LPDDR内存直接堆叠其上,通过外围焊球实现垂直互连。这是手机、平板主控与存储一体化封装的标配。
HBM高带宽显存堆叠则是当下最炙手可热的领域。多层DRAM裸片面对面堆叠,每层芯片制备25-40微米的微凸点,通过微植球实现层间高密度互联。目前单堆叠层数可达8-12层,微凸点数量上万颗,成为AI显卡的核心工艺。HBM的制造核心壁垒,就在于晶圆级先进封装工艺。
TSV硅通孔3D IC堆叠,在晶圆背面减薄并完成TSV垂直导电通道后,于晶圆正面植微凸点,再进行晶圆对晶圆或芯片对晶圆的热压堆叠。TSV技术就像给芯片装上了垂直的“电梯”,能将硅锗芯片的功耗降低大约40%,同时大大节约主板空间。
SiP系统级堆叠封装,则将异质芯片(算力+射频+存储)垂直叠放,内部微植球互联,外部再植BGA大球连接PCB。
五、核心材料与工艺优势
在材料端,焊球合金以无铅SAC305为主流,熔点217℃。低温堆叠则采用SnBi、In基合金,能够实现低温焊接、高温不重熔的理想状态。高端微凸点则倾向使用铜柱加SnAg焊帽的组合。UBM底层金属和低残留助焊剂、低应力底填胶,共同构成了这一工艺的材料基石。
相比传统引线键合,堆叠植球带来的是质的飞跃:
高密度互联:同等面积I/O数量提升数倍;
缩短互连路径:显著降低RC延迟与信号损耗;
小型化:封装体积缩减40%–70%;
异质集成兼容:算力、存储、射频、MEMS可堆叠集成;
量产成熟:钢网植球兼容8/12英寸晶圆,自动化产线良率高。
六、难点与未来:从微凸点到混合键合
先进之路从来不平坦。超细间距下的微球偏移与连锡、多层堆叠时的二次回流重熔、热应力导致的分层与凸点开裂、微球空洞等问题,都是工程师们日夜攻克的堡垒。
管控的核心在于:钢网涨缩校准、高精度视觉定位、严控回流氧含量、采用TLP瞬时液相键合等创新工艺。
而面向未来,行业的进化方向同样清晰:
微凸点持续微型化:HBM4及HBM5,微球正朝着10-20微米、间距不足20微米迈进;
混合键合正在成为长期路线:无焊球的直接铜-铜键合,正在高端算力堆叠领域悄然取代微植球。
无底填微凸点工艺、激光植球规模化,也正在逐步突破传统极限。
