US2:14CUB12AA 全电压非反转电机启动器技术详解
在工业控制领域,电机启动器是至关重要的设备,它能保障电机的安全、稳定运行。今天就为大家详细介绍西门子的 US2:14CUB12AA 全电压非反转电机启动器,探讨其特性、性能参数以及应用要点。
文件下载:14CUB12AA.pdf
产品概述
US2:14CUB12AA 属于全电压非反转电机启动器,适用于单相交流电机。产品具有 ESP200 过载继电器和双电压线圈的特点,产地为墨西哥。
虽然在搜索全电压非反转电机启动器应用场景时遇到了网络连接问题,但我们可以结合产品特性大致推测其应用场景。
产品特性
一般技术参数
- 重量与尺寸:产品重 3 磅,尺寸为 7.44×5.75×3.75 英寸,相对小巧,便于安装和布局。
- 防护与环境适应性:不具备手指安全防护,安装海拔最高为 6560 英尺。存储温度范围为 -30…+65°C,运行温度范围为 -20…+40°C,能适应较为宽泛的环境条件。
马力评级
对于单相交流电机,在不同电压下有不同的机械性能输出:115V 时额定值为 0.125hp,200/208V 和 220/230V 时额定值为 0.25hp。这意味着在不同的供电电压下,电机能提供相应稳定的功率输出,满足不同负载的需求。
接触器参数
- 触点数量:主触点有 2 个常开(NO)触点,辅助触点方面,接触器有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。
- 电压与电流:主电流电路在 60Hz 交流下最大工作电压为 240V,600V 额定值下的工作电流为 18A。主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环,具备较高的可靠性。
线圈参数
- 电压类型与范围:控制电源电压类型为交流,额定值在 110…240V(60Hz 交流)。
- 功率与时间参数:交流下的保持功率最小为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218VA,视在保持功率为 25VA。磁线圈的工作范围系数为 0.85…1.1,相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%。接通延迟时间为 19…29ms,断开延迟时间为 10…24ms。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为 CLASS 5/10/20(工厂设定)/30。
- 电流与时间参数:可调电流响应值为 0.75…3.4A,缺相时最大脱扣时间为 3s,相对重复精度为 1%。
- 辅助触点参数:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在 600V 交流下工作电流为 5A,250V 直流下为 1A,符合 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
安装与接线要点
安装位置与方式
产品需垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
接线参数
- 电源侧:电源电压线路侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20…20lbf - in,可连接单股或多股 AWG 电缆,横截面积为 1x(14 - 2AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),导体最高允许温度为 75°C。
- 负载侧:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20…24lbf - in,可连接单股或多股 AWG 电缆,横截面积为 2x(14 - 10AWG),导体材料为铜(CU),导体最高允许温度为 75°C。
- 磁线圈与辅助触点:磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接,各有相应的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,导体材料一般为铜(CU),最高允许温度均为 75°C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,如 10kA@600V(Class H 或 K)、100kA@600V(Class R 或 J),短路脱扣采用热磁断路器。在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力,240V 时为 14kA,480V 和 600V 时为 10kA。
认证情况
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明其符合相关标准和规范。
应用场景推测
结合产品的特性和参数,US2:14CUB12AA 全电压非反转电机启动器适用于对电机启动和保护有较高要求的工业场合,如小型机械设备、通风设备、水泵等。在这些应用中,其过载保护、断相检测等功能能有效保障电机的安全运行,延长电机使用寿命。
大家在实际应用中,是否遇到过类似电机启动器的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享交流。
