航天场景下,半导体制冷模组如何实现稳定制冷?
在地面上使用半导体制冷片(TEC)时,人们很少担心散热问题——通电后制冷片冷端降温,热端依靠空气对流散热,配合风扇或散热片就能稳定运行。但一旦进入太空,情况就变了。在真空环境中,没有空气,也就没有对流。制冷片热端的热量无法排出,制冷性能会急剧下降。既然如此,TEC制冷片又是如何在真空中完成有效制冷的?一起来看看吧。
一、航天场景:TEC散热挑战
TEC的工作原理基于帕尔帖效应。它本身不制造冷量,而是通过搬运热量来降温——冷端吸热降温,热端放热升温。在地面环境中,散热片加风扇的散热能力可以达到几百到上千毫瓦/平方厘米。但在太空或高真空环境中,对流散热完全失效,能依赖的散热方式只有两种:热传导和热辐射。其中热辐射效率极低。在室温条件下,即使经过黑化处理的表面,热辐射散热功率也仅有5~10毫瓦/平方厘米。单靠辐射,热端温度会持续上升,最终导致冷端无法降温,TEC失去制冷能力。
二、TEC散热解决方案
为了能让TEC在真空中正常工作,首先要先解决它的热端散热问题:
☑️ 增强热辐射能力
根据辐射散热功率遵循斯特藩-玻尔兹曼定律:P = ε·σ·A·(T⁴ - T₀⁴),提升辐射效率有两个方向:
1.提高发射率ε:抛光金属表面发射率仅0.05~0.2,经阳极氧化或涂黑处理后可接近1;
2.增大辐射面积A:卫星常在外壳大面积铺设散热板,最大化辐射散热面。
☑️ 构建高效导热通道
TEC自身厚度只有几毫米,无法直接接触外部散热板,需通过中间介质传递热量:
1.导热索:由多层铜编织带或石墨膜组成,具有良好的柔韧性,可以弯曲并适应卫星内部复杂的布局。
2.热管:内部工质通过蒸发-冷凝循环传热,等效导热系数可达铜的数百倍,能快速将热量输送到远处散热面。
导热索负责将热量从TEC热端引出,热管负责将热量快速输送到散热板。两者配合能有效解决真空环境下的散热路径问题。
三、航天场景:TEC应用优势
在解决了散热问题的基础上,凭借无振动、无运动部件、精准控温等独特优势,TEC在航天领域实现了不可替代的温控应用:
1.无振动:红外遥感卫星的探测器需在-40℃以下稳定工作。机械制冷机会产生微振动,干扰成像质量;而TEC运行时静音无振动,是高精度光学载荷的理想选择。
2.高精度控温:激光通信终端对波长极其敏感。TEC可实现毫瓦级热泵调节,将温度波动稳定在±0.01℃以内,确保通信相干性。
3.小巧轻薄:舱外宇航服需要局部维持18~25℃的舒适温度。传统液冷服依赖水泵、水管和冷却液,结构复杂;TEC可直接嵌入宇航服内层,系统轻便,且无需外部泵送或冷却液支持。
正是通过增强辐射散热与高效导热路径的协同设计,TEC才能在真空环境中稳定运行。随着深空探测不断深入,TEC在太空中的应用也会越来越广,逐步成为深空任务中值得信赖的温控选择。
