新能源汽车钻孔解决方案:SycoTec 4060 ER‑S机器人高速电主轴
新能源汽车产业向轻量化、集成化、高精度加速迭代,电池包、电机壳体、电控支架、碳纤维覆盖件、铝合金结构件等关键零部件的高速、高精、无毛刺、自动化钻孔,已成为产线核心工艺痛点。德国SycoTec 4060 ER‑S机器人高速电主轴,以高转速、高精度、高防护、轻量化一体化设计,成为新能源汽车自动化钻孔的高效解决方案。
SycoTec 4060 ER-S高速电主轴‌是新能源汽车行业中钻孔加工的理想选择,尤其适用于‌锂电池盖板‌等关键零部件的高精度、高效率钻孔需求。该主轴凭借其卓越性能,已成为新能源汽车智能制造中的核心加工工具之一。
主轴4060 ER-S主轴
4060 ER-S主轴‌核心优势一览:
‌高转速与大功率‌:转速范围3,000–50,000rpm‌,输出功率高达2,000W‌,可高效完成铝合金、SMC复合材料等轻质材料的快速钻孔。
‌大扭矩保障切削力‌:最大扭矩达‌215Ncm‌,确保在加工较厚或高硬度材料时仍能保持稳定输出。
微米级加工精度‌:锥面跳动控制在≤1μm‌,保障孔位精度和表面光洁度,减少毛刺与材料损伤。
‌高防护等级适应复杂环境‌:标配IP57‌防护,支持IP67水下作业‌,有效防止冷却液和粉尘侵入,延长设备寿命。
‌轻量化设计便于集成‌:外径仅‌60mm‌,重量‌3.5kg‌,易于安装于ABB、库卡、发那科等主流工业机器人机械臂上,提升产线灵活性。
主轴新能源汽车锂电池盖板钻孔
在新能源汽车锂电池盖板的钻孔应用中,SycoTec 4060 ER-S表现出色。其高速切削能力可在极短时间内完成密集微孔加工,孔壁光滑无毛刺,几乎无需二次处理,显著提升成品率与生产效率。配合机器人自动化系统,实现“一轴多用”,完成钻孔、铣削、去毛刺等多种任务,降低产线设备投入成本。
速科德电机科技 | 德国SycoTec亚太销售服务中心
速科德电机科技,德国SycoTec主轴亚太代理商及售后服务中心,为工业机器人(汽车行业金属,复合材料加工),PCB分板,义齿加工,数控机床改造,广告行业(非金属材料、柔性材料的加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工等领域的高速精密加工提供德国Sycotec高速电机的选型方案及技术支持,主轴售后维修服务!
