深入解析onsemi N34C04:DDR4 DIMM的理想4-Kb EEPROM解决方案
在电子设备不断发展的今天,DDR4 DIMM的应用越来越广泛,而与之配套的EEPROM也显得尤为重要。今天我们就来深入了解一下onsemi推出的N34C04,一款专为DDR4 DIMM设计的4-Kb串行EEPROM。
文件下载:N34C04-D.PDF
产品概述
N34C04是一款符合JEDEC JC42.4(EE1004 - v)串行存在检测(SPD)规范的4-Kb串行EEPROM,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速加(1 MHz)I2C协议。上电时,两个可用的2-Kb EEPROM存储库之一(在EE1004 - v规范中称为SPD页面)会被激活以供访问,之后可以通过软件命令切换存储库。此外,四个1-Kb EEPROM块中的每一个都可以通过软件命令进行写保护。
产品特性
宽温度与电压范围
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,能适应各种恶劣环境。
  • 电压范围:电源电压范围为 1.7 V - 3.6 V,为不同的电源设计提供了灵活性。
接口与保护设计
  • I2C / SMBus接口:方便与其他设备进行通信。
  • 输入保护:SCL和SDA输入上配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,增强了抗干扰能力。
  • 写保护:具备16字节页面写缓冲区和整个存储器的硬件写保护功能,有效防止数据误写。
低功耗与环保设计
  • 低功耗CMOS技术:降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
  • 环保封装:采用2 x 3 x 0.5 mm UDFN8封装,并且这些设备无铅且符合RoHS标准。
引脚配置与功能
引脚名称 功能
A0, A1, A2 设备地址输入
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
WP 写保护输入
VCC 电源
VSS 接地
DAP 背面暴露的DAP连接到VSS
电气特性
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
工作温度 -45 至 +130 °C
存储温度 -65 至 +150 °C
任何引脚(除A0)相对于地的电压 -0.5 至 +6.5 V
A0引脚相对于地的电压 -0.5 至 +10.5 V
可靠性与热特性
  • 耐久性:NEND(注2)表示耐久性,可达1,000,000次写循环。
  • 数据保留:数据保留时间长达100年。
  • 热阻:结到环境(静止空气)的热阻为92 °C/W。
直流与交流特性
  • 直流特性:包括读取电流、写入电流、I/O引脚泄漏电流、输入低电压、输入高电压等参数。
  • 交流特性:涵盖时钟频率、时钟低电平时间、时钟高电平时间、数据建立时间等参数。
工作原理与操作
上电复位(POR)
N34C04内置上电复位(POR)电路,当VCC超过POR触发电平,设备将进入待机模式;当VCC低于POR触发电平,设备将进入复位模式,有效防止设备因临时断电而出现故障。
设备接口与协议
  • 接口:支持I2C和SMBus数据传输协议,作为从设备与主设备进行通信。
  • 协议:I2C/SMBus使用SCL和SDA两根线进行通信,主设备通过产生START和STOP条件来控制数据传输。
读写操作
  • 写操作:包括EEPROM字节写和页面写,并且可以通过确认轮询来判断设备是否忙碌。
  • 读操作:有立即读、选择性读和顺序读三种方式,方便用户获取存储的数据。
软件写保护
每个1-Kb内存块都可以单独进行写保护,通过在地址引脚A0上施加高电压VHV来设置或清除软件写保护(SWP)标志。
订购信息
设备订单号 特定设备标记 封装类型 温度范围 引脚镀层 运输方式
N34C04MU3EKTG AKU UDFN8 -40 °C 至 +125 °C NiPdAu 卷带包装,每卷4,000个单位
总结
onsemi的N34C04以其丰富的特性、可靠的性能和灵活的操作方式,成为DDR4 DIMM应用中EEPROM的理想选择。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,N34C04都能为设备提供稳定的数据存储和管理功能。各位电子工程师在设计DDR4 DIMM相关产品时,不妨考虑一下这款优秀的EEPROM。你在实际应用中是否遇到过类似EEPROM的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
