低功耗RTC YSN8563|智能电表续航升级优选方案
随着国家电网智能电表标准化升级,分时计费、远程抄表、断电数据留存储等功能已成为智能电表行业标配。RTC芯片为智能电表提供基础的时间基准和定时唤醒能力,支撑分时计费与定时抄表等功能的时序逻辑。RTC芯片的性能会影响到电表的计量一致性、及长期运维成本。
一、直击智能电表RTC选型两大痛点
痛点一:电表长期通电,RTC自身耗电不可忽视
智能电表长时间稳定运行,RTC 始终活跃。YSN8563工作电流仅 0.25μA(3.3VDD Typ.),从源头降低整机自耗电,满足绿色能效标准。
痛点二:温漂超标,计时失准导致计费出错
智能电表多安装于露天电线杆、户外配电箱等室外环境,冬季低温、夏季暴晒,温差可达数十摄氏度。温差变化易导致普通时钟芯片频偏漂移,出现每日走时偏差过大、累计计时错乱等问题,从而引发峰谷时段错位、分时电价计费错误、抄表数据对不上等问题。
二、YXC低功耗宽温RTC芯片YSN8563,保障电表长效可靠运行
智能眼镜
针对智能电表续航短、温漂大、窄电压易丢数据等行业普遍痛点,YXC扬兴科技推荐使用低功耗宽温RTC芯片——YSN8563,该产品凭借超低功耗、全温域高精度、宽压稳定运行等核心优势,完美适配智能电表的严苛工况,是智能电表硬件迭代、降本增效的优选时钟方案。
关键参数
✅ 工作电压:1.8V~5.5V
✅ 守时电压:1.0V~5.5V
✅ 工作温度:-40℃~85℃
 ✅ 封装:SOP-8/TSSOP-8/MSOP-8
✅ 精度:依据外接晶体而定
✅ 功耗:0.25μA(3.3VDD Typ.)
✅ 晶振要求:需外接32.768khz晶振,需外接校准电容;
✅ 功能特性:日历功能、定时、闹钟、中断、低电压检测等;
✅ 通信方式:I2C (最高支持400 KHz)
核心优势
YSN8563系列产品是一款专为低功耗场景设计的RTC芯片,其典型工作电流仅0.25μA(3.3VDD),几乎不影响整机续航,有效延长智能电表使用寿命,帮助电表企业大幅降低售后运维成本,提升产品市场口碑。
YSN8563支持-40℃~+85℃宽温工作,需外接32.768KHz晶振,其精度依据外接晶振决定,推荐搭配YXC扬兴科技YST310S系列晶振,可实现±10ppm(@25℃)高精度输出。在户外温差变化强烈的环境下,该产品仍能保持计时精度稳定可靠,确保智能电表峰谷分时计费、阶梯电价计费无偏差,从硬件层面保障供电企业与用户双方计量公平,减少对账投诉。
YSN8563支持1.8V~5.5V超宽工作电压、1.0V~5.5V超宽守时电压,兼具低电压检测功能,当电压低于可靠工作阈值时,芯片会及时预警供电异常,避免因电压不稳引发计时错乱、数据丢失等问题,提升电表长期运行可靠性。
