深入剖析OnSemi N93C66:4 Kb Microwire Serial CMOS EEPROM的卓越性能与应用
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种电子设备中。OnSemi的N93C66就是一款性能出色的4 Kb Microwire Serial CMOS EEPROM,下面我们将对其进行详细剖析。
文件下载:N93C66-D.PDF
一、产品概述
N93C66是一款4 kb的CMOS串行EEPROM设备,它具有灵活的组织方式。当ORG引脚连接到VCC时,它以256个16位寄存器的形式组织;当ORG引脚连接到GND时,则以512个8位寄存器的形式组织。通过DI(串行数据输入)和DO(串行数据输出)引脚,可以对每个寄存器进行串行读写操作。该设备还具备顺序读取、自定时内部写入并自动清除等特性,片上的上电复位电路能保护内部逻辑,防止在上电时进入错误状态。
二、产品特性
1. 高速运行
N93C66支持高达4 MHz的高速操作,能够满足对数据读写速度有较高要求的应用场景。
2. 宽电压范围
其供电电压范围为1.7 V至5.5 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
3. 可选的内存组织方式
用户可以根据实际需求选择x8或x16的内存组织方式,适应不同的应用场景。
4. 多种保护机制
具备软件写保护、上电意外写入保护等功能,有效防止数据的误写入,保障数据的安全性和可靠性。
5. 低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,降低了设备的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
6. 高耐用性
拥有1,000,000次的编程/擦除循环次数,以及100年的数据保留时间,确保了设备在长期使用过程中的稳定性。
7. 工业温度范围
适用于工业温度范围(-40°C至+85°C),能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
8. 环保封装
采用8 - pad TDFN封装,并且符合无铅、无卤素/BFR-free和RoHS标准,符合环保要求。
三、引脚功能与参数
1. 引脚功能
Pin Name Function
CS Chip Select
SK Clock Input
DI Serial Data Input
DO Serial Data Output
VCC Power Supply
GND Ground
ORG Memory Organization
NC No Connection
2. 绝对最大额定值
Parameters Ratings Unit
Storage Temperature −65 to +150 °C
Voltage on Any Pin with Respect to Ground (Note 1) −0.5 to +6.5 V
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏设备。
3. 可靠性特性
Symbol Parameter Min Unit
NEND (Note 3) Endurance 1,000,000 Program / Erase Cycles
TDR Data Retention 100 Years
4. 直流工作特性
详细列出了不同测试条件下的电源电流、输入输出电压等参数,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
5. 引脚电容
在特定测试条件下(TA = 25°C,f = 1.0 MHz,VCC = +5.0 V),输出电容(DO)和输入电容(CS、SK、DI、ORG)的典型值均为5 pF。
6. 交流特性
规定了在不同电源电压和温度范围内的各种时序参数,如CS建立时间、DI建立时间、输出延迟等,确保设备在高速通信时的稳定性。
7. 上电时序
从电源稳定到可以开始读取操作和写入操作的延迟时间均为1 ms。
四、设备操作
1. 指令集
N93C66的指令集包括READ、ERASE、WRITE、EWEN、EWDS、ERAL和WRAL等指令,不同的内存组织方式(x8或x16)对应的指令格式略有不同。通过这些指令,可以实现对设备的读取、擦除、写入等操作。
2. 读取操作
当接收到READ命令和地址后,DO引脚将从高阻态变为输出状态,先发送一个初始的虚拟零位,然后开始按MSB(最高有效位)优先的顺序输出数据。在顺序读取模式下,只要CS持续有效且SK时钟继续切换,设备将自动递增到下一个地址并输出下一个数据字。
3. 擦除/写入使能和禁用
设备上电后处于写入禁用状态,在进行写入操作之前,必须先发送EWEN指令使能写入。一旦写入使能,它将保持有效状态,直到设备断电或发送EWDS指令禁用写入。EWDS指令可以防止意外写入或清除设备数据。
4. 写入操作
接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须在至少tCSMIN时间内被取消选择。CS的下降沿将启动指定内存位置的自时钟清除和数据存储周期。写入操作完成后,可以通过选择设备并轮询DO引脚来确定设备的就绪/忙状态。
5. 擦除操作
接收到ERASE命令和地址后,CS引脚同样需要在至少tCSMIN时间内被取消选择。CS的下降沿将启动所选内存位置的自时钟清除周期。擦除操作完成后,该位置的内容将返回到逻辑“1”状态。
6. 全部擦除和全部写入操作
接收到ERAL命令和WRAL命令后,分别启动对所有内存位置的擦除和写入操作,操作过程与单个位置的擦除和写入类似。
五、订购信息
提供了具体的订购型号(如N93C66BT3ETAG)、封装类型(TDFN - 8)、温度范围、引脚镀层和运输方式等信息。同时,还给出了关于磁带和卷轴规格的参考文档以及设备命名和编号系统的详细信息。
六、总结
OnSemi的N93C66 EEPROM以其高速、宽电压范围、灵活的内存组织方式和多种保护机制等优点,成为电子工程师在设计各种电子设备时的理想选择。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,N93C66都能发挥其出色的性能,为设备的数据存储和管理提供可靠的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择内存组织方式、设置引脚参数,并严格按照指令集进行操作,以确保设备的正常运行。
你在使用N93C66的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
