在电子工程师的设计工作中,为微控制器系统选择合适的内存和监控解决方案至关重要。onsemi 的 N84C161/2 就是这样一款值得关注的产品,它集成了多种功能,能为系统提供可靠的支持。
文件下载:N84C161-D.PDF
N84C161/2 是专为基于微控制器的系统打造的完整内存和监控解决方案。它采用低功耗 CMOS 技术,将 16K 串行 EEPROM 内存(具备硬件内存写保护功能)、带欠压保护的系统电源监控器以及看门狗定时器(仅 N84C161 具备)集成在一起,通过 (I^{2} C) 总线进行内存接口通信。
N84C161 的 1.6 秒看门狗电路能在软件或硬件故障导致系统停止或“挂起”时,将系统恢复到已知的良好状态。它通过监控 SDA 线来实现这一功能,无需额外的 PCB 走线。而 N84C162 则没有看门狗定时器,适合对成本敏感的应用。
该电路能在电源上下电和欠压情况下保护内存和系统控制器。提供五种复位阈值电压,支持 5V、3.3V 和 3V 系统。当电源电压超出容差范围时,复位信号将激活,防止系统微控制器、ASIC 或外设运行。通常,在电源电压超过复位阈值电平约 200ms 后,复位信号将变为无效。同时,它提供高电平有效和低电平有效的复位信号,便于与微控制器和其他 IC 进行接口。此外,复位引脚还可作为去抖输入,实现按钮手动复位功能。
N84C161/2 的内存具有 16 字节页写缓冲功能。硬件数据保护通过写保护引脚 WP 和 (V{CC}) 感应电路实现。当 (V{CC}) 低于复位阈值或在电源上电时未达到复位阈值时,写保护功能将阻止对内存的写入操作。
| Pin Name | Function |
| DC | Do Not Connect |
| RESET | Active Low Reset I/O |
| WP | Write Protect |
| GND | Ground |
| SDA | Serial Data/Address |
| SCL | Clock Input |
| RESET | Active High Reset I/O |
| V CC | Power Supply |
文档中还详细列出了直流工作特性、电容特性和交流特性等参数,为工程师在设计时提供了准确的参考。
N84C161/2 的精密复位控制器确保系统在欠压和电源上下电情况下正常运行。在电源上电时,复位输出保持激活状态,直到 (V{CC}) 达到 (V{TH}) 阈值,并在达到阈值后继续驱动输出约 200ms。在电源下电时,当 (V{CC}) 低于 (V{TH}) 时,复位输出将激活。复位引脚为 I/O 引脚,可作为外部手动复位的信号调理电路。
N84C161 的看门狗定时器为微控制器提供独立保护。如果微控制器在 1.6 秒内未切换 SDA 输入引脚,看门狗定时器将超时,从而在复位输出上产生复位条件。只要复位信号被断言,看门狗定时器将停止计数并保持清零状态。
通过 WP 引脚和 (V{CC}) 感应电路,N84C161/2 提供了高度的数据完整性保护。当 WP 引脚拉高时,整个内存阵列将被写保护;当 (V{CC}) 低于复位阈值时,写操作将被禁止。
N84C161/2 支持 (I^{2} C) 总线数据传输协议。该协议规定,向总线发送数据的设备为发送器,接收数据的设备为接收器。传输由主设备控制,主设备生成串行时钟和所有总线访问的 START 和 STOP 条件。
通过将 WP 引脚连接到 (V_{CC}),可将整个内存阵列设置为只读模式,防止意外编程。
文档中列出了 N84C161/2 系列的可订购型号,包括不同的复位阈值电压和封装选项。同时,部分型号已停产,工程师在选择时需注意。
onsemi 的 N84C161/2 以其丰富的功能和可靠的性能,为微控制器系统提供了全面的解决方案。无论是在电源监控、看门狗保护还是内存管理方面,都能满足工程师的设计需求。在实际应用中,工程师可根据具体的系统要求选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
