画PCB的时候,板子上的接口怎么选?排针、排母、牛角座、IDC、USB、RJ45、航空插头……种类多到让人眼花缭乱。很多工程师遇到连接器选型就头大——型号看不懂、分类理不清、选型全靠蒙。
其实工业连接器的分类逻辑并不复杂。搞懂了“按连接对象分”这个最基本的维度,整个分类体系就清晰了。
今天这篇文章,咱们从板对板、线对板、线对线三大基本类型出发,把工业连接器的分类体系从头捋一遍。
连接器分类的方式有很多种:按连接对象分、按结构形式分、按安装方式分、按频率分、按功率分……但对于电子工程师来说,最实用、最常用的分类维度是按连接对象。
根据电子设备内外连接的功能,互连的层次可以分为6层:
第一层:元件对封装的相互连接
第二层:封装对电路板的相互连接
第三层:板对板的相互连接
第四层:组件对组件的相互连接
第五层:组件对输入输出接口的相互连接
第六层:系统对系统的相互连接
其中最核心的三类是:板对板连接器、线对板连接器、线对线连接器。这三类基本覆盖了电子设备内部和外部连接的大部分场景。
板对板连接器用于直接连接两块印刷电路板(PCB) ,不需要中间线束。它的核心优势是节省空间、信号路径短、适合高密度布局。
这是最基础、最通用的板对板连接器。一排或两排引脚(针)和对应的插座(孔)配对使用。
间距:2.54mm最常用,还有2.0mm、1.27mm等
形式:直针、弯针;单排、双排
应用:开发板、模块间互联
手机、平板、穿戴设备等空间极度受限的场景,需要间距更小的连接器。
间距:可小至0.4mm
特点:高密度、支持高速信号传输、多层堆叠结构
应用:便携设备、高密度模块互联
用于模块化设计中两块平行堆叠的PCB之间的连接。
特点:低高度、高密度
应用:工控模块互联、高速背板系统
一种特殊的板对板连接器:子卡的金手指直接插入背板上的插槽中。常见于老式电脑的扩展插槽和工业背板系统。
线对板连接器用于连接导线/线束到印刷电路板。一端焊接在PCB上(板端),另一端连接导线(线端)。
这是连接器家族中应用最广泛的类型之一,几乎所有电子设备里都能见到它的身影。
常见于消费电子、小功率设备:
间距:1.0mm、1.25mm、2.0mm等多种规格
额定电流:1A~2A不等
应用:小信号传输、传感器连接
需要抗震防脱的场景,要选带锁扣结构的线对板连接器。
特点:带锁定机构,防止振动松脱
应用:车载电子、工业设备
电源模块、电机驱动等大电流场景。
特点:大端子设计,承载电流可达9A/针以上
应用:电源模块、电机驱动板
无需剥线,直接刺破绝缘层接触导体,适合高效批量组装。
典型应用:排线连接、网络线缆
专门连接柔性印刷电路(FPC)或扁平柔性电缆(FFC)。
特点:零插拔力或低插拔力设计,翻盖或滑锁压紧
间距:0.3mm~1.0mm
应用:显示屏、摄像头模组
线对线连接器用于两根导线或线束之间的直接连接。不需要PCB作为中间介质。
最基础的线对线连接方案。
特点:低成本、广泛用于跳线连接
应用:传感器连接、设备内部布线
通过插入端子实现导线互联,可选防水设计。
应用:汽车线束、工业设备内部布线
特点:抗震、耐温、可靠性高
I/O接口连接器是设备与外部世界交互的窗口。通常安装在设备外壳上,提供标准化的物理和电气接口。
Type-A:标准主机接口,USB 3.0速率5Gbps
Type-C:正反插、支持100W PD快充及40Gbps(USB4)
Micro USB:5针,移动设备充电口
HDMI:支持4K@120Hz及更高分辨率
DisplayPort:视频传输
D-Sub:DB9(串口)、DB15(VGA),金属外壳抗干扰
RJ45:8P8C接口,千兆以太网(Cat6速率10Gbps),带弹片锁定
工业以太网接口:部分带变压器设计,用于严苛环境
SD卡座:推压式/掀盖式
SIM卡座:弹簧触点设计,用于物联网设备
在工业自动化、户外设备、车载系统等场景,连接器不仅要传输信号和电源,还要对抗潮湿、粉尘、振动等恶劣环境。圆形连接器是这类场景的主力。
特点:金属外壳、螺纹锁紧、防震设计
防护等级:可达IP68
应用:工业设备、户外装备
特点:小巧紧凑,部分型号支持千兆以太网传输
应用:工业传感器、机器人布线
对于需要在户外、沿海、化工厂、海上平台等场景长期运行的设备,工业防水连接器是刚性需求。
这类连接器的核心指标是IP防护等级:
| 防护等级 | 防护能力 | 典型应用场景 |
| IP67 | 防短时间浸水 | 户外照明、车载设备 |
| IP68 | 防长期浸水 | 储能柜、水下设备 |
| IPX9K | 抗高压高温水冲 | 工业清洗环境 |
选型时不要盲目追求最高等级,适配工况才最重要。室内干燥环境用普通连接器就够了,户外或潮湿环境才需要工业防水连接器。
当前市面上常见的工业级圆形连接器,应用接口类型已相当全面——从多PIN针电源端子、RJ45网络接口、光纤接口,到USB、HDMI、Type-C等主流数据传输接口均有覆盖。功能配置上,既支持纯电源传输、纯信号控制,也支持电源与信号混合连接,凌科电气工业防水连接器就支持上述接口和功能,还可根据设备需求定制电缆组件与专属连接方案。结构形式上,通常提供90°弯头款和直头款两种选择,以适应不同的安装空间和布线走向。
选型时需综合考虑电缆外径、防护等级、安装方式、材质及具体应用环境。
除了按连接对象分类,连接器还有以下几种常用的分类方式:
排针/排母:最基本、最通用的类型
FPC/FFC连接器:柔性排线专用
卡缘连接器:金手指插槽式
通孔插装(THT) :引脚穿过PCB通孔焊接,机械强度最高
表面贴装(SMT) :贴装在PCB表面,节省空间
信号连接器:低电流、低电压,关注信号完整性
电源连接器:大电流承载能力,关注温升和接触电阻
混合连接器:信号+电源一体
低频连接器:一般信号传输
高频连接器:射频、高速数字信号
选连接器的时候,盯着这几个参数看就够了:
| 参数类别 | 关键指标 | 注意事项 |
| 电气性能 | 额定电流、额定电压、接触电阻 | 大电流要降额使用 |
| 机械特性 | 插拔寿命、锁扣结构 | 频繁插拔选高寿命(>2000次) |
| 环境适应性 | 温度范围、IP防护等级 | 户外/潮湿环境选工业防水连接器 |
| 安装方式 | 通孔/贴装/压接 | 匹配生产工艺 |
| 合规认证 | UL/CE、RoHS/REACH | 出口产品必看 |
工业连接器的分类体系看似复杂,捋清楚就一句话:先看连什么——板对板、线对板、线对线;再看怎么连——插拔、压接、焊接、IDC;最后看在哪用——室内、户外、水下、高温。
记住几个要点:
板对板连接器:PCB直连,省空间、信号短
线对板连接器:线缆到PCB,应用最广
线对线连接器:线缆互连,无需PCB
I/O接口:设备对外交互的窗口
工业防水连接器:恶劣环境的刚需,看IP等级选
最后提醒一句:没有“万能”的连接器,只有“最合适”的连接器。选型的时候多花十分钟搞清楚使用环境、信号类型、电流大小,后期能省十个小时去排查接触不良。
欢迎大家在评论区聊聊:你们在实际项目中最常用的连接器是哪几种?有没有选型踩过坑?一起交流!
