西门子US2:14CUB32AS非可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入了解一下西门子的US2:14CUB32AS非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的技术特点和性能表现。
文件下载:14CUB32AS.pdf
一、产品概述
西门子US2:14CUB32AS属于三相全电压非可逆电机启动器,适用于0号尺寸的电机。它配备了ESP200过载继电器,具有多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。
二、关键技术参数
(一)一般技术数据
物理特性 :产品重量为3 lb,外形尺寸为7.44 × 5.75 × 3.75 in。需注意的是,它不具备防触电手指安全保护。
环境适应性 :安装海拔最高可达6560 ft。存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。在不同的环境条件下使用时,要确保温度在规定范围内,否则可能会影响产品性能。
功率输出 :对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208 V 时为 0.5 hp,220/230 V 时为 0.75 hp,460/480 V 时为 1.5 hp,575/600 V 时为 2 hp。工程师在选择电机和启动器时,要根据实际的功率需求来匹配。
(二)接触器参数
接触器规格 :采用NEMA控制器0号尺寸,主触点有3个常开(NO)触点。
电气性能 :主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为18 A。主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这意味着在正常使用情况下,接触器能够稳定工作很长时间,但在频繁启动和停止的工况下,仍需关注其使用寿命。
(三)辅助触点参数
触点数量 :接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
触点额定值 :根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在设计电路时,要根据实际的负载电流和电压来合理使用辅助触点。
(四)线圈参数
电压类型 :控制电源电压为DC 24 V。
功率特性 :交流下的最小保持功率为0 W,磁线圈的交流视在吸合功率为163 V·A,视在保持功率为5.5 V·A。
工作范围 :磁线圈控制电源电压的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的25 %。
延时特性 :开关接通延时时间为21 ... 21 ms,断开延时时间为11 ... 11 ms。这些延时特性在一些对时间控制要求较高的应用中非常重要,工程师需要根据具体需求进行调整。
三、保护功能
过载保护 :具备过载保护功能,可有效防止电机因过载而损坏。
故障检测 :能进行相故障检测、不对称检测和接地故障检测,及时发现电机运行中的问题。
测试功能 :产品具有测试功能,方便工程师进行调试和维护。
复位功能 :支持手动、自动和远程复位,复位功能的灵活性为实际使用带来了便利。
跳闸等级 :跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据电机的特性和应用场景进行选择。
四、安装与接线
(一)安装位置与方式
产品采用垂直安装方式,可通过表面安装进行固定。在安装时,要确保安装位置符合要求,以保证产品的正常运行。
(二)电气连接
电源侧 :电源侧采用 screw-type 端子连接,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,导体最高允许温度为75 °C。
负载侧 :负载侧出线采用 screw-type 端子连接,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接2 x (14 - 10 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
磁线圈 :磁线圈采用 screw-type 端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
辅助触点 :辅助触点的连接也采用 screw-type 端子,不同位置的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接电缆规格,导体材料均为CU,最高允许温度为75 °C。在接线时,要严格按照规定的扭矩和电缆规格进行操作,避免因接线不当导致故障。
五、短路电流额定值
产品的主电路短路保护需要使用特定的熔断器,设计要求为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路跳闸采用热磁断路器。在不同电压下,最大短路电流(Icu)不同,240 V 时为14 kA,480 V 和600 V 时为10 kA。这对于保障电路在短路情况下的安全非常重要,工程师在设计电路时要根据实际情况选择合适的短路保护装置。
六、认证信息
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准,这表明产品在质量和安全性方面达到了一定的水平。
西门子的US2:14CUB32AS非可逆电机启动器具有丰富的功能和良好的性能,在工业控制领域有广泛的应用前景。电子工程师在设计和使用过程中,要充分了解其技术参数和特点,以确保电机的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电机启动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
