PLC如何控制变频器速度
PLC(可编程逻辑控制器)控制变频器速度,核心是通过改变变频器的频率给定信号来实现。主要有以下几种硬件连接和编程方式:
1. 模拟量控制(最通用、精度适中)
这是最标准的方法。PLC 的模拟量输出模块(如 0-10V 或 4-20mA)接到变频器的模拟量输入端。
原理:PLC 输出电压/电流大小,变频器按比例转换为频率。比如 0-10V 对应 0-50Hz,输出 5V 就是 25Hz。
编程:在 PLC 中,将目标频率(如 30Hz)通过数学运算转换为数字量(如 13824),再传给模拟量输出通道。
特点:速度连续可调,接线简单,但受信号线距离和电气噪声影响(几百米内可靠)。
2. 多段速控制(开关量、适合固定转速)
PLC 用几个数字量输出点(DO)组合编码,控制变频器的多功能输入端子。
原理:定义变频器端子为“多段速1、2、4”(二进制)。比如:端子1闭合 = 15Hz,端子2闭合 = 25Hz,1和2同时闭合 = 40Hz。
特点:抗干扰强、距离远,但只能实现有限个预设速度(通常是3-16个),适合风机、输送带等非连续调速。
3. 通信控制(现代主流、高集成)
通过现场总线(如 Modbus RTU, Profibus, Profinet, EtherCAT)连接PLC和变频器。
原理:PLC 直接向变频器的特定寄存器写入频率值(如 50.00Hz)和启动命令。
编程:一条通信指令(如西门子的 MOV 到 PQW,或三菱的 RS/ADPRW 指令)即可完成。
特点:可读写参数、诊断故障、同步多台变频器,节省布线。需注意通信协议一致性(如 PLC 作主站,变频器设好站地址和波特率)。
4. 高速脉冲控制(步进/伺服类变频器)
适用于某些支持脉冲输入的变频器(接近伺服驱动)。
原理:PLC 输出 PWM 脉冲(频率决定速度,数量决定位置)。
特点:精度高,但传输距离短(<20米)。
快速选型建议
场景 推荐方案
单台、有干扰、简单调速 模拟量控制 (加屏蔽线)
多台变频器、需参数管理 通信控制 (Modbus 或 Profinet)
固定几个转速、成本敏感 多段速 (只用继电器输出)
超精密调速(如张力控制) 模拟量 + 闭环(编码器反馈)
编程关键点(以模拟量为例)
// 伪代码(西门子 S7-1200)
#目标频率 := 35.0;        // Hz
#换算值 := #目标频率 * 27648 / 50.0; // 0-50Hz 对应 0-27648
PQW[控制字地址] := #换算值;
// 同时通过一个数字量点闭合变频器的启动端子
注意:控制前必须先设置好变频器参数,例如:
模拟量输入类型(电压/电流)
频率给定源(选“模拟输入”或“通信”)
运行命令源(选“端子”或“通信”)
加减速时间、上下限频率
