威赛诺1032多功能语音控制模组介绍
今日头条
1166人已加入
1032 模块采用双核240MHZ处理器+热词控制方式,200ms无感知响应速度。支持离线语音控制、WIFI、外置传感器等功能,接口支持UART、I2C、SPI、GPIO、PWM(GPIO 口模拟)、I2S 等,可作为主设备也可作为从设备。功能丰富、接口简单。
1032 模块拥有强大的硬件功能和业界领先的智能语音技术,为智能家居、智能硬件、智能家电等产品提供软硬件一体化的解决方案。
一、在智能语音方面:
离线语音控制;
Hotword(不需要唤醒即可直接命令控制);
远距离拾音;
降噪去环境混响;
AGC(软件自动增益控制);
回声抵消(可选);
单麦克风输入,数字MEMS或者模拟MEMS可选。
二、在硬件方面:
集成2 个32 位、LX6 CPU,主频高达240MHz,采用7 级流水线架构;
外围器件不超过10 个,即可实现强大的处理性能、可靠的安全性能;
丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、低噪声传感放大器、UART、GPIO、I2S、ADC(传感器) 和I2C 等;
集成了丰富的模拟传感和数字接口;
可作为独立应用程序或是主机MCU 的从设备;
利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值;
超低功耗射频架构和拥有专利的省电技术, 睡眠电流小于5uA;
支持OTA 加密升级。
三、离线语音控制介绍:
1032 模块采用深圳市威赛诺科技有限公司强大的智能语音技术,采用单/双麦克输入,专门为满足广大白色家电、故事机、音箱等应用对远距离、低成本、高性能的语音控制、音箱故事机前处理等应用的需求而开发。
热词控制命令,不需要先唤醒直接命令词识别,响应速度更快用户体验更好;
支持定制化热词,定制时间不超过1 个月,支持几条到几十条热词数目;
家居环境95%的热词识别率,小于每天2 次的误识别;
专门针对远距离、小模型而深度优化的神经网络训练模型;
强大的内置降噪算法,无需外挂专门降噪芯片。避免外挂的数字降噪芯片会把声音比较细小的声音强行归置为0,导致声音丢失(比如发音比较轻的辅音“si”“wu”等),导致识别率严重下降;
远距离拾音,单麦克超远5 米拾音。使用SSP 技术,修复在不同频段会有不同程度的非线性衰减,使到达识别引擎的声音更纯净;
软件自动增益调整,远距离轻松识别。
四、硬件规格
1)主要特征
Tensilica LX6 双核处理器,主频240 MHz,运算能力高达600
DMIPS
内置520 KB SRAM
内置802.11BGN HT40 Wi-Fi 收发器、基带、协议栈和LwIP
高达16 MB 的Flash 映射到CPU 代码空间
工作电压:2.3V 至3.6V
工作温度范围:-40°C 至+125°C
IPEX 连接外置天线
2)传感器
超低噪声模拟放大器
霍尔传感器
6个电容式触摸传感器接口
32kHz 晶振
3)18xGPIO
3xUARTs,带硬件流控
3xSPI
2xI2
2xDAC
2xI2C
任意GPIO 均可配置为PWM/定时器和输入/输出
OpenOCD 调试接口配备32kB TRAX 缓存
50 MHz SDIO 主/从模式
最大可支持16 MB 外置SPI Flash
支持SD 卡接口
4)安全机制
WEP、WPA/WPA2 PSK/Enterprise
加密硬件加速:AES / SHA2 / 椭圆曲线加密/ RSA-4096
5)性能
支持Sniffer、Station、SoftAP和Wi-FiDirect模式
最大数据速率:150 Mbps@11n HT40、72 Mbps@11nHT20、54
Mbps@11g、11Mbps@11b
最大发射功率:19.5dBm@11b、16.5dBm@11g、15.5dBm@11n
接收器灵敏度达-97dBm
UDP持续吞吐量达135Mbps
深度睡眠模式下电流仅为5μA
硬件描述
1032 模块以模块形式的封装提供,整个模块尺寸为:25mm*20mm* 1.5mm,引脚间距为2.0mm。
