广东宏展科技选型指南:如何选到真正好用的 EMC 屏蔽型快速温变箱
随着复合应力测试需求的爆发,越来越多的企业开始采购 EMC 屏蔽型快速温变试验箱。但这类设备技术复杂度高、价格跨度大,不同厂商的产品性能差异巨大,很多企业在选型时容易陷入 "参数陷阱",最终采购的设备无法满足实际测试需求。
本文结合宏展科技 20 余年的行业经验,从核心参数、性能验证、场景匹配三个维度,提供一份专业的选型指南,帮助企业选择真正适合自身需求的设备。
高低温测试机
一、核心参数选型:避开这三个常见的参数陷阱
很多厂商在宣传时会标注亮眼的参数,但实际使用中根本无法达到,选型时需要重点关注三个核心参数的真实性能:
温变速率:关注 "带载温变速率" 而非 "空载温变速率"
几乎所有厂商都会标注最高 25℃/min 的温变速率,但 90% 以上的厂商标注的是空载温变速率。实际测试中,样品都会有热容量,带载后温变速率会大幅下降,很多设备带 30% 负载后温变速率就会降到 10℃/min 以下,完全达不到标称指标。
选型要点:要求厂商提供 50% 最大负载下的温变速率实测数据,宏展的设备在 50% 负载下仍能保持 20℃/min 以上的温变速率,这才是真正可用的温变能力。
屏蔽效能:关注 "全频段屏蔽效能" 而非 "单点屏蔽效能"
很多厂商只会标注某个频点的屏蔽效能,比如 1GHz 下 80dB,但实际在高频段(10GHz 以上)屏蔽效能会大幅下降,无法满足 5G、毫米波器件的测试要求。
选型要点:要求提供 10kHz-40GHz 全频段的第三方屏蔽效能检测报告,重点关注 10GHz、28GHz、40GHz 这几个高频点的屏蔽效能,确保全频段都满足≥60dB 的要求。
温度范围:关注 "连续工作温度范围" 而非 "极限温度"
很多厂商会标注 - 80℃~200℃的极限温度,但实际上设备无法在极限温度下长期连续运行,连续工作温度范围可能只有 - 60℃~150℃,无法满足长时间可靠性测试的要求。
选型要点:确认设备的连续工作温度范围,以及在极限温度下的最长连续运行时间,宏展的设备可以在 - 70℃~180℃全温区连续运行 1000 小时以上无故障。
二、性能验证:现场验收必须做的四项测试
参数只是纸面指标,设备的真实性能必须通过现场测试验证,验收时必须完成以下四项测试:
带载温变速率测试:放置标称 50% 热容量的负载,进行 - 40℃~125℃的温变循环,实测温变速率是否达到标称值的 80% 以上。
温度均匀性测试:在腔体内布置 9 个温度测点,在稳定温度下测试各点温差,优质设备的温度均匀性应该≤±1℃,超过 ±2℃的设备不建议采购。
屏蔽效能验证:使用信号发生器与频谱仪,现场测试 1GHz、10GHz、40GHz 三个频点的屏蔽效能,确保达到标称指标。
72 小时连续运行测试:进行 72 小时连续温变循环测试,检查设备运行稳定性、是否有凝露、压缩机是否频繁启停。
三、场景匹配:根据行业需求选择对应配置
不同行业的测试需求差异很大,需要针对性选择配置:
车规半导体行业:
温变速率≥20℃/min,温度范围 - 70℃~180℃
屏蔽效能≥80dB,满足 AEC-Q100 要求
推荐容积:225L(适合芯片级测试)、408L(适合模组级测试)
可选配置:样品通电测试接口、数据采集系统
AI 芯片与服务器行业:
重点关注高负载能力,支持 500W 以上发热负载
温变速率≥15℃/min,温度范围 - 40℃~150℃
推荐容积:408L,支持多芯片并行测试
可选配置:水冷辅助散热系统、高功率电源接口
5G 通信行业:
重点关注高频段屏蔽效能,40GHz 下≥60dB
温变速率≥10℃/min,温度范围 - 40℃~85℃
推荐容积:150L(光模块测试)、408L(AAU 模块测试)
可选配置:射频信号接口、光纤穿板接口
军工电子行业:
满足 GJB 150、GJB 151 标准要求
温度范围 - 70℃~180℃,温变速率≥15℃/min
屏蔽效能≥90dB,支持军品级 EMC 测试
可选配置:保密级数据系统、防爆设计
四、服务与售后:不可忽视的长期价值
EMC 屏蔽型快速温变试验箱属于高精度设备,运维要求高,售后服务能力比设备本身更重要:
优先选择有本地化服务团队的厂商,确保 24 小时内可以上门服务
确认厂商是否提供定期校准、屏蔽效能检测等专业运维服务
考察厂商的定制化能力,是否可以根据特殊测试需求进行设备改造
宏展科技在全国设有服务网点,提供设备终身维护服务,所有设备提供 1 年整机质保,这也是很多头部企业选择宏展的重要原因。
结语
EMC 屏蔽型快速温变试验箱是企业的长期固定资产,选型时不能只看价格和纸面参数,更要关注真实性能、场景匹配度和长期服务能力。一份专业的选型方案,不仅可以避免采购失误造成的损失,更能为企业的研发与质量体系提供长期支撑。希望这份指南能够帮助企业选到真正适合自身需求的设备,为产品可靠性保驾护航。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
