西门子US2:14CUC32AF非可逆电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:14CUC32AF非可逆电机启动器,了解它的各项特性和技术参数。
文件下载:14CUC32AF.pdf
产品概述
西门子US2:14CUC32AF为三相全电压非可逆电机启动器,配置了ESP200过载继电器,适用于多种工业电机控制场景。
关键技术参数
产品基本信息
- 品牌与类型:西门子出品,属于Class 14产品类别。
- 设计特点:全电压非可逆设计,能满足特定电机启动需求。
- 原产国:墨西哥。
物理特性
- 重量:3 lb,方便安装与搬运。
- 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in,较为紧凑,节省安装空间。
- 防护等级:不具备手指安全防护,安装时需注意电气安全。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,适应不同海拔环境。
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C)。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这表明该启动器在一定温度范围内能稳定工作,工程师在设计时需考虑实际应用环境的温度条件。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能表现如下:
- 200/208 V额定值时为2 hp。
- 220/230 V额定值时为2 hp。
- 460/480 V额定值时为5 hp。
- 575/600 V额定值时为5 hp。工程师可根据电机的额定电压和所需马力来选择合适的启动器。
接触器参数
接触器尺寸
采用NEMA控制器尺寸0,适配相应的安装空间。
主触点信息
- 常开(NO)主触点数量为3个。
- 主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定值600 V时的工作电流为18 A。
- 主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,体现了其较高的可靠性。
辅助触点信息
- 接触器辅助触点的常闭(NC)触点数量为0个,常开(NO)触点数量为1个,最大辅助触点总数为8个。
- 接触器辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压
- 控制电源电压类型为交流(AC)。
- 50 Hz交流额定值为110 V,60 Hz交流额定值为120 V。
- 交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
- 磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50 %。
- 接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。这些参数对于精确控制电机启动和停止过程至关重要。
过载继电器特性
保护功能
具备相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。复位功能包括手动、自动和远程三种方式,方便工程师根据实际情况进行操作。
跳闸参数
- 跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流相关过载释放的可调电流响应值为3 ... 12 A。
- 缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
辅助触点信息
- 过载继电器辅助触点的常闭(NC)触点数量为1个,常开(NO)触点数量为1个。
- 辅助触点在600 V交流时的工作电流为5 A,在250 V直流时为1 A。
- 根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
外壳与安装
外壳防护
该启动器为开放式设备(无外壳),设计上无特定外壳样式。
安装方式
- 安装位置为垂直安装。
- 紧固方法采用表面安装和安装方式。
电气连接
- 电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩均为20 ... 20 lbf·in。可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为10 ... 15 lbf·in和7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面积和最大允许温度也有所不同,但导体材料均为CU。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断丝链接,短路跳闸设计为热磁断路器。
短路电流容量
在240 V时最大短路电流(Icu)为14 kA,480 V和600 V时均为10 kA。
认证信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
总结
西门子US2:14CUC32AF非可逆电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和严格的认证,在工业电机控制领域具有较高的应用价值。工程师在设计电机控制系统时,可根据实际需求和上述参数进行合理选择和应用。同时,建议关注西门子官方网站获取更多产品信息和技术支持。你在实际应用中是否遇到过类似启动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
