西门子US2:14CUC32BA非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:14CUC32BA非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14CUC32BA.pdf
产品概述
西门子US2:14CUC32BA属于非反转电机启动器,适用于三相全电压启动。它配备了固态过载继电器,OLR安培范围为3 - 12A,属于非组合类型,外壳类型为1,适用于室内通用用途。其品牌为西门子Class 14,设计为全电压非反转电机启动器,具有ESP200过载继电器和双电压线圈的特殊产品特性。
技术参数
物理特性
  • 重量:8 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:高度×宽度×深度为11 × 7 × 5 in,在空间布局上较为紧凑。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,能适应不同海拔环境。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),具备较宽的温度适应范围。
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的额定马力:
  • 200/208 V 时,额定值为 2 hp。
  • 220/230 V 时,额定值为 2 hp。
  • 460/480 V 时,额定值为 5 hp。
  • 575/600 V 时,额定值为 5 hp。
接触器参数
  • 接触器尺寸:NEMA 控制器尺寸为 0。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定工作电流为 18 A,主触点的机械使用寿命典型值为 10000000 次。
  • 辅助触点:接触器处辅助触点的常闭(NC)触点数量为 0,常开(NO)触点数量未提及,但总辅助触点数量最多为 8 个。辅助触点的接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:交流。
  • 控制电源电压:在 60 Hz 交流下,额定值为 110 ... 240 V。
  • 保持功率:交流下最小为 8.6 W。
  • 磁线圈的视在吸合功率:218 VA。
  • 磁线圈的视在保持功率:25 VA。
  • 控制电源电压运行范围系数:0.85 ... 1.1。
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压:50 %。
  • 接通延迟时间:19 ... 29 ms。
  • 断开延迟时间:10 ... 24 ms。
过载继电器功能
  • 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
  • 脱扣等级:CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
  • 可调电流响应值:电流依赖型过载释放的电流为 3 ... 12 A。
  • 缺相时的脱扣时间:最大为 3 s。
  • 相对重复精度:1 %。
  • 辅助触点:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在 600 V 交流下的工作电流为 5 A,在 250 V 直流下为 1 A。接触额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时交流额定值为 300 V。
外壳参数
外壳防护等级为 NEMA 1,设计用于室内通用用途,为设备提供了基本的防护。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
  • 电源电压线侧电气连接类型:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,导体最高允许温度为 75 °C。
  • 负载侧出线电气连接类型:同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,导体最高允许温度为 75 °C。
  • 磁线圈电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2 x (16 - 12 AWG),导体材料为 CU,导体最高允许温度为 75 °C。
  • 辅助触点电气连接类型:螺丝型端子,接触器处辅助触点的拧紧扭矩为 10 ... 15 lbf·in,可连接的导体横截面为 1 x (12 AWG),2 x (16 - 14 AWG),2 x (18 - 16 AWG),导体材料为 CU,导体最高允许温度为 75 °C;过载继电器处辅助触点的拧紧扭矩为 7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面为 2 x (20 - 14 AWG),导体材料为 CU,导体最高允许温度为 75 °C。
短路电流额定值
  • 短路保护熔丝链接设计:主电路短路保护需要 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔丝链接。
  • 短路脱扣设计:采用热磁断路器。
  • 最大短路电流分断能力(Icu):240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。
认证
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了其符合相关标准和规范。
总结
西门子 US2:14CUC32BA 非反转电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具有多种保护功能、宽温度适应范围和良好的电气性能。其丰富的技术参数和详细的安装接线说明,为电子工程师在设计和应用中提供了可靠的依据。各位工程师在实际项目中,不妨根据具体需求,深入评估该产品是否适合自己的应用场景。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
