LED软灯条气密性检测仪使用方法-岳信仪器
LED 软灯条的气密性影响其质量与寿命,下面简单介绍LED软灯条气密性检测仪的操作步骤。
准备工作
连接仪器:把LED软灯条气密性检测仪接好稳定气源,将气压控制在 0.4 - 0.6MPa 。插好电源,确认接地,防止漏电。同时,检查气管连接,保证没有松动和漏气。
清理灯条:拿要检测的LED 软灯条,用软布擦干净,去掉上面的灰尘、油污,特别是灯珠和线路板附近,别让杂质影响检测。还要看看灯条有没有破损,有的话先挑出来。
led
参数设置
按规设定:按照 LED 软灯条的生产要求,在LED软灯条气密性检测仪上设参数。测试压力按实际使用时的气压来,充气时间保证气能充满灯条,平衡时间让灯条内气压稳定,测试时间要够长能查出漏不漏气,再设好泄漏率上限,判断灯条合不合格。
验证参数:头次用LED软灯条气密性检测仪,或者检测新规格灯条,先用已知好的和坏的灯条试试参数。要是结果不对,就调整参数,直到准确。
开始检测
固定灯条:把擦好的灯条放到专门的测试夹具上,让灯条和夹具贴紧,用夹具固定好,别太松也别太紧,避免影响密封和损坏灯条。
启动检测:在LED软灯条气密性检测仪上点 “开始检测”,仪器就自动完成充气、平衡、测试、排气这些步骤。检测时,看着仪器显示屏上的数据。
判断记录:检测完,看泄漏率。比设定上限低,灯条就合格;高了就不合格。记录好灯条批次、编号、检测时间和结果,方便以后查看。
收尾工作
检测完,清理夹具杂质,把合格和不合格灯条分开放好。关掉LED软灯条气密性检测仪电源和气源,简单清理保养仪器。定期校准维护,让仪器一直好用。
