一、Everspin MR2A16AMYS35产品核心概述
Everspin MR2A16AMYS35是一款高性能异步并行MRAM磁阻存储器,专为需要永久存储、快速调取核心数据与程序的工业及商用设备打造。作为Everspin旗下经典非易失性存储芯片,该型号兼顾高速读写、稳定存储与强抗干扰能力,完美兼容主流低功耗SRAM及同类非易失性存储产品,是替代传统存储器件的优质解决方案,目前我司可稳定代理供应这款高适配性MRAM芯片。
二、Everspin MR2A16AMYS35关键参数规格
该款Everspin MRAM芯片参数配置均衡,适配多数常规设备使用场景,核心参数清晰明确,选型便捷。
①存储规格:32Mb存储容量,16位输入/输出宽度,采用异步并行工作模式
②运行性能:读写速度可达35纳秒,响应高效无延迟,满足高速数据存取需求
③电气参数:标准3.3V工作电压,供电稳定、功耗可控
④温度适配:MRAM芯片商用级工作温度0℃~+70℃,适配常规室内设备工况
⑤封装形式:MRAM芯片采用BGA-48小型化球栅阵列封装,体积小巧、集成度高
三、Everspin MR2A16AMYS35防护特性
1、多重防护,运行稳定性强
Everspin MR2A16AMYS35内置专属防护电路,可有效抵御高压静电、电场冲击造成的芯片损坏,同时具备抗外部磁场干扰能力,大幅降低复杂环境下的运行故障概率。MRAM芯片设备搭配电压锁定保护机制,当供电电压低于阈值时,自动锁定写入操作,避免断电、电压波动导致的数据错乱与丢失。
2、时序规范,适配性更广
Everspin芯片通电后具备2毫秒电源稳定启动时长,保障读写操作精准落地。严格遵循标准化读写时序,高低电平交互逻辑清晰,信号稳态保持时长充足,可有效规避总线竞争问题。MRAM芯片全程支持稳定读写循环,时序参数精准可控,能无缝适配各类控制系统、智能设备的存储运行需求,兼具耐用性与兼容性。
