西门子US2:14CUC32BJ非反转电机启动器数据解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们就来详细解析一下西门子的US2:14CUC32BJ非反转电机启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:14CUC32BJ.pdf
产品概述
US2:14CUC32BJ是一款三相全电压非反转电机启动器,适用于室内通用场景。它配备了ESP200过载继电器,具备多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。
基本参数
物理参数
  • 重量:该启动器重8 lb,方便搬运和安装。
  • 尺寸:其外形尺寸为11 × 7 × 5 in,在空间布局上较为合理,能适应多种安装环境。
  • 防护等级:虽然对于封闭式产品,防触电触摸保护标注为NA,但它的NEMA防护等级为1,适用于室内一般环境。
  • 安装海拔:最大安装海拔高度为6560 ft,能满足大多数室内工业场所的需求。
温度范围
  • 存储温度:在 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C)之间,这意味着它在不同的存储环境下都能保持性能稳定。
  • 运行温度:运行时的环境温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),工程师在设计系统时需要确保环境温度在此范围内,以保证启动器的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能有所不同:
  • 200/208 V 额定值时为 2 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 2 hp。
  • 460/480 V 额定值时为 5 hp。
  • 575/600 V 额定值时为 5 hp。
接触器参数
接触器尺寸
接触器采用NEMA控制器尺寸0,这是一种常见的标准尺寸,便于与其他设备进行匹配和集成。
主触点参数
  • 常开触点数量:主触点有3个NO(常开)触点,能满足三相电路的连接需求。
  • 最大工作电压:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V。
  • 额定工作电流:在600 V额定值下,交流工作电流为18 A。
  • 机械使用寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点参数
  • 常闭触点数量:接触器的辅助触点中,NC(常闭)触点数量为0。
  • 常开触点数量:NO(常开)触点数量为1,且最大辅助触点总数为8。
  • 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈参数
控制电源电压
  • 电压类型:控制电源电压为AC(交流)。
  • 额定电压:在50 Hz和60 Hz交流下,额定电压均为24 V。
功率参数
  • 最小保持功率:交流下的最小保持功率为8.6 W。
  • 吸合视在功率:磁线圈的交流吸合视在功率为218 V·A。
  • 保持视在功率:磁线圈的交流保持视在功率为25 V·A。
运行范围和时间参数
  • 控制电源电压运行范围:磁线圈控制电源电压的额定值运行范围为0.85 ... 1.1。
  • 释放电压百分比:磁线圈的释放电压相对于输入电压为50 %。
  • 开关时间:开关ON延迟时间为19 ... 29 ms,OFF延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器参数
保护功能
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,能全方位保障电机的安全。
复位功能
复位功能支持手动、自动和远程三种方式,方便工程师根据实际情况进行操作。
脱扣等级
脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可根据电机的不同需求进行选择。
电流响应值
电流依赖型过载释放的可调电流响应值为3 ... 12 A,能适应不同功率电机的过载保护需求。
脱扣时间
在缺相情况下,最大脱扣时间为3 s,能快速切断电路,保护电机。
相对重复精度
相对重复精度为1 %,保证了过载保护的准确性和稳定性。
辅助触点参数
  • 常闭触点数量:过载继电器的辅助触点中有1个NC触点。
  • 常开触点数量:有1个NO触点。
  • 工作电流:在600 V交流下,辅助触点的工作电流为5 A。
  • 触点额定值:根据UL标准,辅助触点在DC 250 V时为1 A,5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
绝缘电压
  • 单相运行时,交流额定绝缘电压为600 V。
  • 多相运行时,交流额定绝缘电压为300 V。
外壳与安装接线
外壳设计
外壳的防护等级NEMA评级为1,适用于室内通用环境,设计为室内通用用途。
安装位置
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
  • 电源侧:电源侧电压线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:负载侧出线的电气连接类型同样为螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:磁线圈的电气连接为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接均为螺丝型端子,不同的是拧紧扭矩和可连接的导体横截面有所不同,但最大允许温度均为75 °C,导体材料均为CU。
短路电流额定值
短路保护设计
主电路的短路保护需要设计10kA@600V (Class H or K);100kA@600V (Class R or J)的熔断丝,短路脱扣设计为热磁断路器。
短路分断能力
  • 在240 V时,最大短路电流(Icu)为14 kA。
  • 在480 V时,为10 kA。
  • 在600 V时,为10 kA。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
总结
西门子US2:14CUC32BJ非反转电机启动器具有丰富的功能和良好的性能,从基本的物理参数到电气参数,都展现了其在工业控制领域的专业性和可靠性。工程师在进行电机控制系统设计时,可以根据这些参数进行合理选择和配置,以确保电机的稳定运行。同时,大家在实际应用中是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
此外,西门子还提供了丰富的资源,如工业控制产品概述、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证等,方便工程师进一步了解和使用该产品。具体链接如下:
