西门子 US2:14CUD12BD 非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入探讨的是西门子的 US2:14CUD12BD 非反转电机启动器,它具备诸多出色特性,能满足多种工业场景需求。
文件下载:14CUD12BD.pdf
产品概述
西门子 US2:14CUD12BD 属于全电压非反转电机启动器,适用于单相交流电机,配备 ESP200 过载继电器,专为室内通用环境设计。
关键技术参数
物理特性
- 重量:8 磅,方便搬运与安装。
- 尺寸:11 × 7 × 5 英寸,设计紧凑,能适应不同安装空间。
- 防护等级:NEMA 1 防护等级,可有效抵御灰尘和轻度喷水,适用于室内一般环境。
环境适应性
- 海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,能在不同海拔地区稳定工作。
- 温度范围:储存温度范围为 -30 至 +65°C,运行温度范围为 -20 至 +40°C,可适应较为恶劣的环境条件。
功率与性能
- 马力评级:在不同额定电压下有不同的马力输出,115V 时为 1hp,200/208V 和 220/230V 时均为 2hp,能满足多种负载需求。
- 接触器参数:NEMA 控制器尺寸为 0,主触点有 2 个常开触点,最大工作电压为 240V(60Hz 交流),额定 600V 交流时工作电流为 18A,主触点典型机械使用寿命达 10000000 次,确保了长期稳定运行。
- 辅助触点:接触器辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点,触点额定值符合 UL 标准,为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
- 线圈参数:控制电源电压为交流 208V(60Hz),最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率在控制电源电压额定值的 0.85 - 1.1 倍范围内为 25V·A,磁线圈的百分比释放电压为 50%,开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,能全方位保护电机安全。
- 复位方式:支持手动、自动和远程复位,方便用户根据实际情况选择。
- 脱扣等级:脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可根据负载特性进行调整。
- 电流响应:可调电流响应值为 5.5 - 22A,能适应不同电机的电流需求。
- 脱扣时间:缺相时最大脱扣时间为 3s,相对重复精度为 1%,确保保护动作的准确性。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,额定值符合 UL 标准,为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为 600V,多相运行时为 300V,保障电气安全。
安装与接线
安装位置与方式
- 采用垂直安装,通过表面安装和固定的方式,确保安装稳固。
接线方式与参数
- 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 - 20 lbf·in,可连接 1x(14 - 2 AWG) 的单股或多股电缆,导体材料可为铝或铜,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 - 20 lbf·in,可连接 1x(14 - 2 AWG) 的单股或多股电缆,导体材料可为铝或铜,最大允许温度为 75°C。
- 磁线圈:使用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接 2 x (16 - 12 AWG) 的单股或多股电缆,导体材料为铜,最大允许温度为 75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为 10 - 15 lbf·in 和 7 - 10 lbf·in,可连接不同规格的电缆,导体材料均为铜,最大允许温度为 75°C。
短路保护
熔断器与断路器
- 主电路短路保护需要配备 10kA@600V(Class H 或 K)或 100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器,采用热磁断路器作为短路脱扣装置。
短路电流分断能力
- 在 240V 时最大短路电流分断能力为 14kA,480V 和 600V 时均为 10kA,能有效应对短路故障。
认证与支持
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证标准,同时西门子提供了丰富的支持资源,包括产品目录、在线订购系统、技术手册、证书、特性说明、常见问题解答等,还可获取产品图片、2D 尺寸图、3D 模型、设备电路图、EPLAN 宏等资料。
总的来说,西门子 US2:14CUD12BD 非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和完善的保护机制,是工业电机控制的理想选择。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享交流。
