Siemens US2:14CUD12FF非反转电机启动器深度剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:14CUD12FF非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14CUD12FF.pdf
产品基本信息
产品概述
US2:14CUD12FF属于全电压非反转电机启动器,适用于单相交流电机,配备ESP200过载继电器,具有多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。其防护等级达到NEMA 4X,采用玻璃纤维材质外壳,具备防尘、防水和耐腐蚀的特性。
产品规格
- 重量与尺寸:重量为14 lb,外形尺寸为15 × 12 × 7 in。
- 海拔与温度范围:安装海拔最高可达6560 ft。存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。
- 原产国:美国
性能参数分析
功率与电流
- 马力评级:在不同额定电压下,该启动器能为单相交流电机提供不同的马力输出。115 V时为1 hp,200/208 V和220/230 V时均为2 hp。
- 过载保护电流范围:可调节的电流响应值为5.5 ... 22 A,能适应不同负载的电机。
接触器与辅助触点
- 接触器:采用NEMA控制器尺寸0,主触点有2个NO触点。主电流电路在AC 60 Hz时的最大工作电压为240 V,600 V额定值下的工作电流为18 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次。
- 辅助触点:接触器辅助触点有0个NC触点和1个NO触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈参数
- 控制电源电压:AC 50 Hz时额定值为110 V,AC 60 Hz时额定值为120 V。
- 功率消耗:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 工作范围与延时:控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为50%。接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
保护功能亮点
多重保护特性
该启动器具备过载保护、断相检测、不对称检测和接地故障检测等功能,能全方位保护电机免受各种故障的影响。同时,还具有测试功能和外部复位功能,方便用户进行设备的检测和维护。
复位方式与跳闸等级
复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸等级有Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30可供选择,能适应不同的应用场景。
安装与接线要点
安装位置与方法
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
电气连接
- 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接电缆规格与电源侧相同。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:在接触器和过载继电器的辅助触点连接上,均采用螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接电缆规格有所不同,但导体材料均为CU,最大允许温度均为75 °C。
短路保护与认证
短路保护设计
主电路的短路保护需要配备特定的熔断器,如10kA@600V (Class H或K);100kA@600V (Class R或J),短路跳闸设计为热磁断路器。在不同电压下,其最大短路电流分断能力(Icu)有所不同,240 V时为14 kA,480 V和600 V时均为10 kA。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其在性能和质量上的可靠性。
总的来说,西门子的US2:14CUD12FF非反转电机启动器在性能、保护功能和安装接线等方面都有着出色的表现,能为工业电机的稳定运行提供有力保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和使用该产品。大家在使用电机启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
