西门子US2:14CUD32AA非可逆电机启动器技术解析
在工业电机控制领域,电机启动器和过载继电器的性能至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:14CUD32AA非可逆电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14CUD32AA.pdf
产品概述
西门子US2:14CUD32AA是一款三相全电压非可逆电机启动器,适用于特定功率范围的三相交流电机。它配备了ESP200过载继电器和双电压线圈,为电机提供可靠的保护和控制。
产品基本信息
- 品牌与型号:西门子US2:14CUD32AA
- 产品类型:全电压非可逆电机启动器
- 特殊特性:ESP200过载继电器、双电压线圈
技术参数
物理特性
- 重量:3 lb
- 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in
- 触摸防护:非手指安全型
- 安装海拔:最高6560 ft
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C)
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)
马力评级
- 200/208 V额定值:3 hp
- 220/230 V额定值:3 hp
关键部件参数
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸0
- 主触点常开触点数量:3
- 主电流电路交流60 Hz最大工作电压:600 V
- 600 V额定值下的工作电流:18 A
- 主触点典型机械使用寿命:10000000次
辅助触点
- 接触器辅助触点常闭触点数量:0
- 接触器辅助触点常开触点数量:1
- 最大辅助触点总数:8
- 接触器辅助触点UL触点额定值:10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)
线圈
- 控制电源电压类型:AC
- 控制电源电压:110 ... 240 V(AC 60 Hz额定值)
- 交流最小保持功率:8.6 W
- 交流磁线圈视在吸合功率:218 VA
- 交流磁线圈视在保持功率:25 VA
- 磁线圈控制电源电压额定值工作范围系数:0.85 ... 1.1
- 磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压:50 %
- 接通延迟时间:19 ... 29 ms
- 断开延迟时间:10 ... 24 ms
过载继电器
- 产品功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能,无外部复位
- 复位功能:手动、自动和远程
- 脱扣等级:CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30
- 可调电流响应值:5.5 ... 22 A
- 缺相时最大脱扣时间:3 s
- 相对重复精度:1 %
- 印刷电路板防护涂层:有
- 过载继电器辅助触点常闭触点数量:1
- 过载继电器辅助触点常开触点数量:1
- 过载继电器辅助触点工作电流:AC 600 V时为5 A,DC 250 V时为1 A
- 过载继电器辅助触点UL触点额定值:5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)
- 绝缘电压:单相运行AC额定值为600 V,多相运行AC额定值为300 V
外壳与安装
外壳
安装与接线
- 安装位置:垂直
- 紧固方法:表面安装
- 电源电压线侧电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为AL或CU
- 负载侧出线电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为AL或CU
- 磁线圈电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接导体横截面为2 x (16 - 12 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为CU
- 辅助触点电气连接类型:螺丝型端子,接触器辅助触点拧紧扭矩为10 ... 15 lbf·in,可连接导体横截面为1 x (12 AWG),2 x (16 - 14 AWG),2 x (18 - 16 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为CU;过载继电器辅助触点拧紧扭矩为7 ... 10 lbf·in,可连接导体横截面为2 x (20 - 14 AWG),导体最大允许温度为75 °C,导体材料为CU
短路电流额定值
- 主电路短路保护熔断器设计:10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)
- 短路脱扣设计:热磁断路器
- 最大短路电流分断能力:240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA
认证与信息
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证。同时,还可通过西门子官方网站获取更多信息,如产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书等。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和电机要求,综合考虑这些参数,确保电机启动器和过载继电器能够为电机提供可靠的保护和控制。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
