深入解析N24C02/04/08/16:I²C CMOS串行EEPROM的卓越之选
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,它能够在断电后保留数据,为各种电子系统提供可靠的数据存储解决方案。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的N24C02、N24C04、N24C08和N24C16系列2/4/8/16-Kb I²C CMOS串行EEPROM,了解它们的特性、功能以及在实际应用中的优势。
文件下载:N24C02-D.PDF
产品概述
N24C02/04/08/16系列EEPROM采用I²C总线接口,内部组织为16/32/64和128页,每页16字节。这些设备支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议,提供了灵活的数据传输速率选择。通过提供起始地址,用户可以将1到16个连续字节加载到页写缓冲区,然后在一个内部写周期内将所有数据写入非易失性存储器。读取数据时,只需提供起始地址,设备会自动递增内部地址计数并串行移出数据。此外,外部地址引脚允许在同一总线上最多寻址八个N24C02、四个N24C04、两个N24C08和一个N24C16设备。
产品特性
宽温度范围与汽车级认证
该系列产品经过汽车AEC - Q100 1级(-40°C至+125°C)认证,适用于工业和汽车应用,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
宽电源电压范围
支持1.7 V / 1.6 V至5.5 V的电源电压范围,为不同的电源系统提供了兼容性。
快速写入时间
最大写入时间仅为4 ms,提高了数据写入效率。
硬件写保护
提供整个存储器的硬件写保护功能,通过WP引脚可以防止意外写入操作,保护数据安全。
低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,降低了设备的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
高耐久性和数据保留
具有超过1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,确保了数据的长期可靠性。
环保设计
这些设备符合RoHS标准,无铅、无卤素,环保友好。
引脚配置与功能
N24C02/04/08/16采用US 8 - 引脚封装,各引脚功能如下:
  • A0、A1、A2:设备地址输入,用于设置设备地址。
  • SDA:串行数据输入/输出,用于数据的传输。
  • SCL:串行时钟输入,为数据传输提供时钟信号。
  • WP:写保护输入,拉高时禁止所有写操作。
  • VCC:电源供应。
  • VSS:接地。
  • NC:未连接。
电气特性
绝对最大额定值
  • 存储温度范围:-65°C至+150°C
  • 任何引脚相对于地的电压:-0.5 V至+6.5 V
可靠性特性
  • 耐久性:1,000,000次写周期
  • 数据保留时间:100年
直流工作特性
包括读取电流、写入电流、待机电流、I/O引脚泄漏电流、输入低电压、输入高电压、输出低电压等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的表现。
交流特性
涵盖了I²C总线的各种时序参数,如启动保持时间、时钟低电平时间、数据建立时间、上升时间、下降时间等,确保了数据传输的准确性和稳定性。
I²C总线协议
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到VCC。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到2 - 线总线。数据传输时,发送设备通过拉低SDA线传输“0”,释放SDA线传输“1”。数据传输只能在总线空闲时启动,SDA线在SCL线为高电平时必须保持稳定,SDA线在SCL线为高电平时的跳变将被解释为起始或停止条件。
设备寻址
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个8位串行从设备地址。前4位固定为1010(Ah),接下来的3位用于级联多个设备时的可编程地址位或内部地址位,最后一位R/W指定是读(1)还是写(0)操作。
应答机制
从设备在处理完从设备地址后,会在第9个时钟周期拉低SDA线进行应答(ACK)。在写模式下,从设备还会对地址字节和每个数据字节进行应答;在读模式下,从设备移出一个数据字节后,在第9个时钟周期释放SDA线。只要主设备应答数据,从设备就会继续传输。主设备通过不应答最后一个数据字节(NoACK)并发出停止条件来终止会话。
读写操作
写操作
  • 字节写:主设备发送起始条件和R/W位为0的从设备地址,从设备应答后,主设备发送要写入的字节地址,再次收到从设备应答后,发送要写入的数据字节,从设备应答数据字节后,主设备发出停止条件,设备开始内部写周期。
  • 页写:页写操作与字节写操作类似,但主设备可以连续发送最多15个额外的字节。从设备在每个字节传输后应答并内部递增低4位地址位,高地址位保持不变。如果主设备在发送停止条件之前发送超过16个字节,地址计数器将回绕到页的开头,之前传输的数据将被覆盖。
  • 应答轮询:停止条件发出后,N24Cxx启动内部写周期,此时可以立即启动应答轮询。主设备发出起始条件和写操作的从设备地址,如果N24Cxx仍在进行写操作,将返回NoACK;如果写操作完成,将返回ACK,主设备可以继续进行下一次读或写操作。
读操作
  • 立即读:主设备发送R/W位为1的从设备地址,N24Cxx应答后立即移出当前地址的数据,主设备不应答数据并发出停止条件,N24Cxx返回待机模式。
  • 选择性读:主设备先进行一次“虚拟”写操作,发送起始条件、从设备地址和要读取的字节地址,N24Cxx应答后,主设备再次发送起始条件和R/W位为1的从设备地址,N24Cxx应答并发送请求的数据字节,主设备不应答数据并发出停止条件。
  • 顺序读:如果主设备在读取会话中应答第一个数据字节,N24Cxx将继续传输后续地址的数据,直到主设备发出NoACK和停止条件。与页写不同,顺序读时地址计数将在存储器末尾自动递增并回绕。
应用与订购信息
N24C02/04/08/16系列EEPROM适用于各种需要数据存储的应用,如工业控制、汽车电子、消费电子等。该系列产品提供了不同的订购选项,包括工业级(-40°C至+85°C)和汽车级1级(-40°C至+125°C)温度范围,以及不同的封装和包装形式。
总结
N24C02/04/08/16系列I²C CMOS串行EEPROM以其丰富的特性、可靠的性能和灵活的操作方式,为电子工程师提供了一个优秀的数据存储解决方案。无论是在工业环境还是汽车应用中,这些设备都能够满足对数据存储的高要求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的型号和配置,充分发挥这些EEPROM的优势。你在使用EEPROM时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
