在电子设计领域,对于数据存储和管理的需求日益增长,尤其是在一些特定应用场景下,如电池包配置参数记录、资产跟踪等。N21C21A 作为一款 1Kb 的 1-Wire EPROM 只读存储器,因其独特的特性和广泛的应用前景,值得我们深入探究。
文件下载:N21C21A-D.PDF
N21C21A 是一款 1K 位的串行 EPROM,具备工厂编程的唯一 48 位识别号码、8 位 CRC 生成以及 8 位家族代码(09h)。它采用 1 - wire 接口,仅需单根连接线和接地回路,DATA 引脚不仅是数据传输通道,还是设备的唯一电源来源。其小巧的表面贴装封装选项节省了印刷电路板空间,且成本较低,非常适合多种应用场景。
N21C21A 的应用范围广泛,包括安全编码、库存跟踪、产品版本维护以及电池包识别等。
| Parameter | Min | Typ | Max | Units |
| DC voltage applied to data, V PU | –0.3 | 12.5 | V | |
| Low - level output current, I OL | 40 | mA | ||
| Operating free - air temperature, T A | –20 | 70 | ° C | |
| Communication free - air temperature, T A(Comm) | –40 | 85 | ° C | |
| Junction temperature, T J | 125 | ° C | ||
| Storage temperature, T stg | –55 | 125 | ° C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
在 (T{A}=-40^{circ} C) 到 +85 °C,(V{PU}=2.65 ~V) 到 5.5 V 的条件下,对其电源电流等参数有详细规定。例如,逻辑 0 时,不同电压和电流条件下有不同的表现,这些特性为设计人员在实际应用中提供了参考。
同样在 (T{A}=-40^{circ} C) 到 +85 °C,(V{PU}=2.65 ~V) 到 5.5 V 的条件下,规定了位周期时间、写入数据建立时间等交流特性参数,这些参数对于保证设备的正常通信至关重要。
DATA 引脚电容在 (T_{A} = 25 ° C) 时,最大值为 800 pF,这一参数在设计电路时需要考虑,以确保信号的稳定传输。
N21C21A 的 1024 位 EPROM 被配置为四个页面,每个页面 32 字节。在编程时,数据先写入 8 字节的 RAM 缓冲,然后通过读取 8 位 CRC 来验证数据的正确接收。若缓冲内容正确,再发出编程命令将 8 字节数据写入选定的内存地址,保证了数据的完整性。
除了 1024 位的可编程内存外,还有 64 位的状态信息存储在 EPROM 状态内存中。状态内存可通过单独的命令访问,其中第一个字节包含写保护页面位,用于禁止相应页面的编程;接下来的四个字节包含页面地址重定向字节,允许用户软件对 EPROM 进行数据修补。
为了验证从 N21C21A 传输的数据,主机在接收数据时会生成 CRC 值,并与 N21C21A 传输的 CRC 值进行比较。若两者匹配,则传输无错误。其等效多项式函数为 (X^{8}+X^{5}+X^{4}+1) 。
每个 N21C21A 都有 64 位 ID,其中 48 位序列号是唯一的且由工厂编程。默认的 8 位家族代码是 09h,但也可根据客户需求定制。
由于 N21C21A 的驱动输出是开漏 N 沟道 MOSFET,主机必须提供源电流或 5 - kΩ 的外部上拉电阻,以确保正常通信。
设备在通信期间或 DQ 保持在有效 (V_{PU}) 电压时处于活动模式。
主机通过 DQ 接口的命令结构对 N21C21A 进行读取、编程或检查状态操作。初始化过程包括复位脉冲和存在脉冲,主机生成复位脉冲,N21C21A 以存在脉冲响应。
所有 DQ 信号开始于设备初始化,主机通过驱动总线低电平来写入 1 或 0,或开始位读取的起始帧。包括复位和存在脉冲、写入位和读取位的特定时序要求。
N21C21A 在 64 位 ROM 的最高有效字节中存储了 8 位 CRC,主机可计算前 56 位的 CRC 值并与存储值比较,以验证数据传输的正确性。在不同命令下,N21C21A 也会使用相同的多项式函数 (X^{8}+X^{5}+X^{4}+1) 生成 8 位 CRC 值,用于验证命令、地址和数据字节的传输。
提供了具体的设备订购编号、标记、封装类型、温度范围、引脚镀层和运输方式等信息。
详细给出了 SOT - 23 和 UDFN6 两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,方便设计人员进行电路板布局。
N21C21A 作为一款功能强大的 1 - Wire EPROM 只读存储器,凭借其独特的特性和丰富的功能,在多个领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其电气特性、功能模块和通信命令,合理利用其优势,以实现高效、稳定的数据存储和管理。同时,在使用过程中要严格遵循其额定参数和操作要求,确保设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
