Onsemi N24S64:64 Kb I²C CMOS串行EEPROM的详细解析
在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种需要数据存储的设备中。Onsemi的N24S64就是这样一款性能出色的64 Kb串行CMOS EEPROM,下面我们就来详细了解一下它的特点和使用方法。
文件下载:N24S64-D.PDF
产品概述
N24S64是一款64 Kb的串行CMOS EEPROM,内部组织为8,192个8位字。它具有32字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的I²C协议。此外,该器件还具备128位工厂设置的只读唯一ID、可永久锁定的32字节安全数据页以及整个阵列的软件写保护功能。通过设备配置寄存器,用户可以指定设备地址的最后3位,允许在同一总线上最多寻址8个N24S64设备。
引脚功能
引脚名称 功能
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
VCC 电源
VSS 接地
产品特性
  1. 协议支持:支持标准、快速和快速增强I²C协议,满足不同应用场景的需求。
  2. 宽电压范围:1.7 V至5.5 V的电源电压范围,增强了产品的适用性。
  3. 页写缓冲区:32字节的页写缓冲区,提高了数据写入效率。
  4. 安全数据页:可锁定的安全数据页,保护重要数据不被修改。
  5. 用户可编程功能:用户可编程的写保护和设备地址,增加了使用的灵活性。
  6. 抗干扰设计:I²C总线输入(SCL和SDA)上的施密特触发器和噪声抑制滤波器,提高了信号的稳定性。
  7. 低功耗技术:采用低功耗CMOS技术,降低了功耗。
  8. 高可靠性:1,000,000次编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了产品的可靠性。
  9. 宽温度范围:工业温度范围为−40°C至+85°C,适用于各种恶劣环境。
  10. 封装形式:超薄4球WLCSP封装,节省了电路板空间。
  11. 环保标准:无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
电气特性
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
存储温度 -65 至 +150 °C
任何引脚相对于地的电压(注1) -0.5 至 +6.5 V
注1:任何引脚的直流输入电压不应低于 -0.5 V或高于 (V{CC}+1.0 V)。在转换期间,任何引脚的电压在小于20 ns的时间内可能下冲至不小于 -1.5 V或上冲至不超过 (V{CC}+1.5 V)。
可靠性特性
符号 参数 最小值 单位
NEND(注3) 耐久性 1,000,000 编程/擦除周期
TDR(注4) 数据保留 100
注3:页模式,(V{CC}=5 V),25°C;注4:(T{A}=55^{circ}C)。
直流和交流工作条件
电源电压 / 温度范围 操作
(V{CC}=1.7 V) 至 5.5 V / (T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 读/写
(V{CC}=1.6 V) 至 5.5 V / (T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C
(V{CC}=1.6 V) 至 5.5 V / (T{A}=0^{circ}C) 至 +85°C
直流工作特性
符号 参数 测试条件 最小值 最大值 单位
ICCR 读电流 读,(f_{SCL}=400 kHz/1 MHz) 1 mA
ICCW 写电流 2 mA
ISB 待机电流 所有I/O引脚接地或接 (V{CC}),(V{CC}<2.5 V) 1 μA
(V_{CC}>2.5 V) 2 μA
IL I/O引脚泄漏电流 引脚接地或接 (V_{CC}) 2 μA
VIL1 输入低电压 (V_{CC}geq2.5 V) -0.5 0.3 (V_{CC}) V
VIL2 输入低电压 (V_{CC}<2.5 V) -0.5 0.25 (V_{CC}) V
VIH1 输入高电压 (V_{CC}geq2.5 V) 0.7 (V_{CC}) (V_{CC}+1) V
VIH2 输入高电压 (V_{CC}<2.5 V) 0.75 (V_{CC}) (V_{CC}+1) V
VOL1 输出低电压 (V{CC}geq2.5 V),(I{OL}=3.0 mA) 0.4 V
VOL2 输出低电压 (V{CC}<2.5 V),(I{OL}=1.0 mA) 0.2 V
引脚阻抗特性
符号 参数 条件 最大值 单位
CIN(注5) SDA I/O引脚电容 (V_{IN}=0 V) 8 pF
CIN(注5) 输入电容(其他引脚) (V_{IN}=0 V) 6 pF
注5:这些参数在初始测试以及影响该参数的设计或工艺更改后,根据适当的AEC - Q100和JEDEC测试方法进行测试。
交流特性
交流特性根据“A.C.测试条件”表进行测试,部分参数在初始测试以及影响该参数的设计或工艺更改后进行测试。
交流测试条件
参数 条件
输入电平 0.2 × (V{CC}) 至 0.8 × (V{CC})
输入上升和下降时间 ≤ 50 ns
输入参考电平 0.3 × (V{CC}),0.7 × (V{CC})
输出参考电平 0.5 × (V_{CC})
输出负载 电流源:(I{OL}=3 mA)((V{CC}geq2.5 V));(I{OL}=1 mA)((V{CC}<2.5 V));(C_{L}=100 pF)
功能描述
上电复位(POR)
N24S64内置了上电复位(POR)电路,可保护设备在错误状态下上电。当 (V{CC}) 超过POR触发电平后,N24S64将进入待机模式;当 (V{CC}) 低于POR触发电平,设备将进入复位模式。这种双向POR功能可防止设备在临时断电后出现“掉电”故障。
I²C总线协议
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到 (V_{CC}) 电源。主设备和从设备通过各自的SCL和SDA引脚连接到两线总线。发送设备通过拉低SDA线来传输“0”,释放SDA线来传输“1”。数据传输仅在总线不忙时才能启动,在数据传输期间,SCL线为高电平时,SDA线必须保持稳定。SCL为高电平时,SDA的跳变将被解释为起始或停止条件。
设备寻址
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个8位的串行从设备地址。前4位为1010用于正常读写操作,1011用于特殊读写操作。接下来的3位必须与设备配置寄存器中的A2、A1、A0位匹配,最后一位R/W指定是读(1)还是写(0)操作。
应答
从设备处理从设备地址后,在第9个时钟周期通过拉低SDA线进行应答(ACK)。在写模式下,如果寻址位置未被写保护,从设备还将对所有地址字节和每个数据字节进行应答。在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第9个时钟周期释放SDA线。只要主设备应答数据,从设备将继续传输。主设备通过不应答最后一个数据字节(NoACK)并发出停止条件来终止会话。
读写操作
写操作
  • 字节写:主设备发送起始信号、从设备地址、两个字节地址和要写入的数据,从设备应答所有4个字节,主设备随后发出停止信号,启动内部写操作。在内部写周期(tWR)内,N24S64不会应答主设备的任何读写请求。
  • 页写:N24S64包含8,192字节的数据,分为256页,每页32字节。两个字节的地址字指向要写入内存阵列的第一个字节。一次写周期最多可写入32字节,内部字节地址计数器在每个数据字节加载后自动递增。如果主设备传输超过32个数据字节,较早的字节将被较晚的字节以“环绕”方式覆盖。内部写周期在停止信号后立即开始。
  • 确认轮询:通过在启动内部写周期的停止条件后立即发送读写请求,可以确定N24S64的就绪/忙状态。只要内部写操作正在进行,N24S64将不应答从设备地址。设备配置寄存器写指令不支持确认轮询,发送该指令后,主设备必须等待 (t_{WR}=5 ms) 才能发送新指令。
  • 安全数据页写:类似于页写指令,要寻址安全数据页,用户必须使用头1011后跟与设备配置寄存器中匹配的A2 A1 A0位来寻址设备。
  • 安全数据页锁定:类似于字节写指令,要锁定安全数据页以防止未来更改,用户必须使用头1011后跟与设备配置寄存器中匹配的A2 A1 A0位来寻址设备。发送该指令后,用户只能读取安全数据页的内容,不能写入。
  • 设备配置寄存器写:类似于字节写指令,用户必须使用头1011b后跟与设备配置寄存器中匹配的A2 A1 A0位来寻址设备。数据字节将被写入设备配置寄存器,A2、A1、A0位确定设备地址。软件写保护位(SWP)设置为1时,内存阵列、安全数据页和设备配置寄存器将受到写操作保护。该指令不支持确认轮询。
读操作
  • 立即读:当收到 (R / overline{W}) 位设置为“1”的从设备地址时,N24S64将其解释为请求当前内存字节地址的数据。N24S64应答从设备地址,立即移出当前地址的数据,然后等待主设备响应。如果主设备不应答数据(NoACK)并发出停止条件,N24S64返回待机模式。
  • 选择性读:要读取特定位置的数据,必须先按照字节写的方式初始化内部地址计数器。如果主设备在两个地址字节后执行立即读序列,N24S64将使用14个有效地址位初始化内部地址计数器,并移出相应位置的数据。如果主设备不应答数据(NoACK)并发出停止条件,N24S64返回待机模式。
  • 顺序读:如果在读取会话中主设备应答第一个数据字节,N24S64将继续传输后续位置的数据,直到主设备以NoACK响应,然后发出停止条件。与页写不同,在顺序读期间,地址计数将自动递增并在内存末尾环绕(而不是页末尾)。
  • 安全数据页读:类似于顺序读指令,要从安全数据页的特定位置读取数据,通过发送设备头和两个地址字节来初始化地址计数器,然后执行立即读操作,设备将从安全数据页返回数据。到达安全数据页末尾时,地址计数器将环绕到零,下一个返回的字节将是页面的第一个字节。
  • 设备配置寄存器读:类似于选择性读指令,用户必须发送设备头和两个地址字节,然后执行立即读操作,设备将返回设备配置寄存器的内容。如果主设备应答数据字节并请求更多数据,设备将继续返回设备配置寄存器的内容,直到主设备以NoACK响应。
  • 唯一ID号读:类似于顺序读指令,用户必须发送以1011b开头的设备头,然后执行立即读操作,设备将逐字节返回唯一ID。唯一ID长度为16字节(128位)。如果主设备应答(请求更多数据),设备将环绕并从开头开始返回唯一ID。
  • 安全数据页锁定状态读:有两种方法检查安全数据页的锁定状态。第一种方法是发起安全数据页写操作,如果安全数据页未锁定,EEPROM将应答;如果锁定,则不应答。第二种方法是使用锁定状态读指令,类似于选择性读指令,但需要使用设备地址1011b后跟A2、A1、A0位。设备将返回一个数据字节,其中第1位表示锁定状态。
订购信息
设备订购号 特定设备标记 封装类型 温度范围 引脚涂层 运输方式
N24S64C4DYT3G N WLCSP 4球 工业(-40°C至 +85°C) N/A 5,000 / 卷带包装
所有封装均符合RoHS标准(无铅、无卤素)。需要注意的是,WLCSP封装的EEPROM设备绝不能暴露在紫外线下,否则EEPROM单元将丢失存储的数据。
Onsemi的N24S64 EEPROM以其丰富的功能、高可靠性和灵活的使用方式,为电子工程师在数据存储方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理使用其各项功能,以达到最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
