在电子工程师的日常设计工作中,找到一款性能卓越、稳定可靠的EEPROM至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的CAV93C46——一款汽车级1-Kb微丝串行EEPROM。
文件下载:CAV93C46-D.PDF
CAV93C46是一款专为汽车应用设计的EEPROM,符合汽车AEC - Q100 Grade 1标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。它可以配置为64个16位寄存器(ORG引脚接(V_{CC}))或128个8位寄存器(ORG引脚接地),每个寄存器都可以通过DI(写入)或DO(读取)引脚进行串行读写操作。
该器件符合无铅、无卤素/BFR和RoHS标准,环保性能出色,满足现代电子设备的环保要求。
| CAV93C46采用8引脚SOIC和TSSOP封装,各引脚功能如下: | Pin Name | Function |
| CS | Chip Select | |
| SK | Clock Input | |
| DI | Serial Data Input | |
| DO | Serial Data Output | |
| (V_{CC}) | Power Supply | |
| GND | Ground | |
| ORG | Memory Organization | |
| NC | No Connection |
需要注意的是,ORG引脚的连接方式决定了内存组织方式:连接到(V_{CC})时选择x16组织;连接到地时选择x8组织;若未连接,内部上拉设备将选择x16组织。
| Parameter | Value | Units |
| Storage Temperature | - 65 to + 150 | °C |
| Voltage on Any Pin with Respect to Ground (Note 1) | - 0.5 to + 6.5 | V |
在设计时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Units |
| (N_{END}) (Note 3) | Endurance | 1,000,000 | Program / Erase Cycles |
| (T_{DR}) | Data Retention | 100 | Years |
这些参数经过严格测试,保证了器件在长期使用中的可靠性。
文档中详细列出了CAV93C46的直流和交流特性,包括电源电流、输入输出电压、引脚电容、时序参数等。这些参数对于正确设计电路和确保器件正常工作至关重要。例如,在设计时钟信号时,需要参考SK引脚的高低时间参数;在进行数据读写时,需要考虑DI和DO引脚的建立和保持时间。
| CAV93C46的操作通过一系列指令来控制,包括读取、擦除、写入、写使能、写禁止、全擦除和全写入等。不同的内存组织方式(x8或x16)对应不同的指令格式。具体指令集如下: | Instruction | Start Bit | Opcode | Address | Data | Comments | ||
| x8 | x16 | x8 | x16 | |||||
| READ | 1 | 10 | A6 - A0 | A5 - A0 | Read Address AN – A0 | |||
| ERASE | 1 | 11 | A6 - A0 | A5 - A0 | Clear Address AN – A0 | |||
| WRITE | 1 | 01 | A6 - A0 | A5 - A0 | D7 - D0 | D15 - D0 | Write Address AN – A0 | |
| EWEN | 1 | 00 | 11XXXXX | 11XXXX | Write Enable | |||
| EWDS | 1 | 00 | 00XXXXX | 00XXXX | Write Disable | |||
| ERAL | 1 | 00 | 10XXXXX | 10XXXX | Clear All Addresses | |||
| WRAL | 1 | 00 | 01XXXXX | 01XXXX | D7 - D0 | D15 - D0 | Write All Addresses |
擦除操作包括单个地址擦除和全擦除。接收到相应命令后,CS引脚同样需要在tCSMIN时间内被取消选择,然后器件将开始自定时的清除周期。清除后,内存位置的内容将恢复到逻辑“1”状态。
| CAV93C46提供两种封装选项:SOIC - 8和TSSOP - 8,均适用于 - 40°C至 + 125°C的温度范围,标准引脚镀层为NiPdAu。具体订购信息如下: | Device Order Number | Specific Device Marking | Package Type | Temperature Range | Lead Finish | Shipping † |
| CAV93C46VE - GT3 | 93C46P | SOIC - 8, JEDEC | - 40 °C to + 125 °C | NiPdAu | Tape & Reel, 3,000 Units / Reel | |
| CAV93C46YE - GT3 | M46P | TSSOP - 8 | - 40 °C to + 125 °C | NiPdAu | Tape & Reel, 3,000 Units / Reel |
CAV93C46以其高性能、高可靠性和灵活的内存组织方式,成为汽车电子和其他工业应用中理想的EEPROM选择。作为电子工程师,在设计时需要充分考虑其电气特性和操作要求,确保电路的稳定运行。你在使用类似EEPROM器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
