汽车级16-Kb串行EEPROM CAV93C86:性能与应用全解析
在电子设计领域,选择合适的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)对于确保系统的稳定性和数据存储的可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的汽车级16-Kb串行EEPROM——CAV93C86,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:CAV93C86-D.PDF
产品概述
CAV93C86是一款符合汽车AEC - Q100 1级标准(工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C)的串行EEPROM,采用安森美先进的CMOS EEPROM浮栅技术制造。它可以配置为16位寄存器(ORG引脚接(V_{CC}))或8位寄存器(ORG引脚接地),每个寄存器可通过DI(数据输入)和DO(数据输出)引脚进行串行读写操作。该器件设计寿命为100万次编程/擦除循环,数据保留时间长达100年,提供8引脚SOIC和TSSOP封装。
关键特性
1. 高性能运行
  • 高速操作:支持2 MHz的高速操作,能够满足大多数应用场景下的数据读写需求。
  • 低功耗CMOS技术:采用低功耗CMOS技术,在保证性能的同时降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.5 V至5.5 V,增强了设备的适应性和兼容性。
2. 灵活的内存组织
可选择x8或x16的内存组织方式,满足不同应用对数据存储格式的要求。
3. 可靠的保护机制
  • 自定时写周期与自动清除:自定时写周期配合自动清除功能,简化了写入操作,提高了写入效率。
  • 硬件和软件写保护:提供硬件和软件写保护功能,防止数据被意外修改,增强了数据的安全性。
  • 上电意外写入保护:有效避免上电时的意外写入,确保数据的完整性。
4. 其他特性
  • 顺序读取:支持顺序读取功能,提高了数据读取的效率。
  • 编程使能(PE)引脚:通过PE引脚可以方便地控制编程操作。
  • 环保设计:该器件无铅、无卤素、符合RoHS标准,符合环保要求。
电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 存储温度: - 65°C至 + 150°C。
  • 引脚电压:相对于地的任何引脚电压范围为 - 0.5 V至 + 6.5 V。需要注意的是,在过渡期间,引脚电压可能会出现不超过20 ns的下冲(不低于 - 1.5 V)或上冲(不超过(V_{CC}+1.5 V))。
2. 可靠性特性
  • 耐久性:100万次编程/擦除循环。
  • 数据保留:100年数据保留时间。
3. 直流工作特性
在(V_{CC}= + 2.5 V)至 + 5.5 V,环境温度(TA = - 40°C)至 + 125°C的条件下,给出了供电电流、输入输出电压等参数。例如,写入时的供电电流(ICC1)最小为2 mA,读取时(DO开路,(fSK = 2 MHz),(VCC = 5.0 V))的供电电流(ICC2)为500 μA等。
4. 引脚电容
输出电容(DO)和输入电容(CS、SK、DI、ORG)最大均为5 pF。
5. 上电时序
上电到读取操作和上电到写入操作的最大时间均为1 ms。
6. 交流特性
给出了各种时序参数,如CS建立时间、DI建立时间、输出延迟等。例如,CS建立时间最小为50 ns,DI建立时间最小为100 ns等。
指令集
CAV93C86的指令集包括READ(读取)、ERASE(擦除)、WRITE(写入)、EWEN(写使能)、EWDS(写禁止)、ERAL(全擦除)和WRAL(全写入)等指令。不同的内存组织方式(x8或x16)对应的指令格式略有不同,但都包含起始位、操作码、地址和数据等部分。
设备操作
1. 读取操作
当接收到READ命令和地址后,DO引脚将从高阻态变为输出状态,先发送一个初始的虚拟零位,然后按MSB(最高有效位)优先的顺序输出数据。在顺序读取模式下,只要CS持续有效且SK时钟继续切换,设备将自动递增到下一个地址并输出数据,直到地址空间结束后循环回到地址0。
2. 写入操作
接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须至少取消选择tCSMIN时间,CS的下降沿将启动自定时清除和数据存储周期。由于该设备具有写前自动清除功能,因此在写入前无需手动擦除存储位置。
3. 擦除操作
接收到ERASE命令和地址后,CS引脚必须至少取消选择tCSMIN时间,CS的下降沿将启动所选存储位置的自定时清除周期。清除后,存储位置的内容将返回逻辑“1”状态。
4. 擦除/写入使能和禁止
设备上电时处于写禁止状态,任何写操作都必须先发送EWEN指令使能写操作,写操作将一直保持使能状态,直到设备断电或发送EWDS指令禁止写操作。
5. 全擦除和全写入操作
接收到ERAL命令后,CS引脚必须至少取消选择tCSMIN时间,CS的下降沿将启动所有存储位置的自定时清除周期;接收到WRAL命令和数据后,CS引脚同样需要至少取消选择tCSMIN时间,CS的下降沿将启动向所有存储位置写入数据的自定时周期。
订购信息
CAV93C86提供两种封装形式,分别是SOIC - 8(CAV93C86VE - GT3)和TSSOP - 8(CAV93C86YE - GT3),温度范围均为 - 40°C至 + 125°C,引脚镀层为NiPdAu,采用卷带包装,每卷3000个。
总结
CAV93C86作为一款高性能、高可靠性的汽车级EEPROM,具有高速操作、低功耗、灵活的内存组织和可靠的保护机制等优点,适用于各种汽车电子应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的封装和配置方式,充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
