在汽车电子领域,可靠的存储解决方案至关重要。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)的CAV93C76,这是一款汽车级1级的8 - Kb串行EEPROM,采用Microwire接口,适用于各种汽车应用。
文件下载:CAV93C76-D.PDF
CAV93C76是一款非易失性存储器,可与行业标准微处理器配合使用。它可以配置为16位寄存器(ORG引脚接(V_{CC})或不连接)或8位寄存器(ORG引脚接地)。每个寄存器可以通过DI(写入)或DO(读取)引脚进行串行读写操作。该器件采用安森美的先进CMOS EEPROM浮栅技术制造,能够承受100万次编程/擦除周期,数据保留时间长达100年。它提供8引脚SOIC和TSSOP封装。
通过AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,确保在恶劣的汽车环境中可靠运行。
支持2 MHz的高速操作,能够满足快速数据读写的需求。
电源电压范围为2.5 V至5.5 V,提供了更大的设计灵活性。
可选择x8或x16内存组织,以适应不同的应用需求。
具有自定时写周期和自动清除功能,简化了写入操作。
提供软件写保护功能,防止意外写入数据。
上电时可防止意外写入,提高数据安全性。
采用低功耗CMOS技术,降低功耗,延长电池寿命。
支持顺序读取功能,提高数据读取效率。
该器件为无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准。
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 芯片选择 |
| SK | 串行时钟输入 |
| DI | 串行数据输入 |
| DO | 串行数据输出 |
| VCC | 电源 |
| GND | 接地 |
| ORG | 内存组织选择 |
| NC | 未连接 |
需要注意的是,当ORG引脚连接到(V_{CC})时,选择x16组织;当连接到地时,选择x8组织;如果ORG引脚未连接,则内部上拉器件将选择x16组织。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度 | - 65至 + 150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压 | - 0.5至 + 6.5 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| NEND | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除周期 |
| TDR | 数据保留 | 100 | 年 |
包括电源电流(写入)、输入泄漏电流、输出泄漏电流、输入高电压、输出低电压等参数,具体数值可参考数据手册。
| 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| COUT | 输出电容(DO),VOUT = 0 V | - | - | 5 | pF |
| CIN | 输入电容(CS、SK、DI、ORG),VIN = 0 V | - | - | 5 | pF |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| tPUR | 上电到读取操作 | 1 | ms |
| tPUW | 上电到写入操作 | 1 | ms |
规定了输入上升和下降时间、输入脉冲电压、定时参考电压和输出负载等条件。
包括CS保持时间、DI建立时间、DI保持时间、输出延迟、编程/擦除脉冲宽度、最小CS低时间、最小SK低时间和最大时钟频率等参数。
CAV93C76支持多种指令,包括读取(READ)、擦除(ERASE)、写入(WRITE)、写使能(EWEN)、写禁用(EWDS)、擦除所有(ERAL)和写入所有(WRAL)。指令格式包括起始位、操作码、地址和数据(写入操作时)。
由于网络问题,暂时未能搜索到CAV93C76指令集应用案例相关内容。不过我们可以继续深入探讨该芯片的操作模式。
当接收到READ命令和地址后,CAV93C76的DO引脚将从高阻态变为输出状态,并在发送一个初始的虚拟零位后,开始按MSB(最高有效位)优先的顺序移出所寻址的数据。在顺序读取模式下,只要CS引脚持续有效且SK时钟继续切换,设备将自动递增到下一个地址并移出下一个数据字。
接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须至少在tCSMIN时间内被取消选择。CS引脚的下降沿将启动自定时的清除和数据存储周期。写入操作前无需手动擦除存储位置,因为该设备具有写前自动清除功能。
接收到ERASE命令和地址后,CS引脚必须至少在tCSMIN时间内被取消选择。CS引脚的下降沿将启动所选存储位置的自定时清除周期。
CAV93C76上电时处于写禁用状态。在进行任何写入操作之前,必须先发送EWEN(写使能)指令。一旦写入使能,它将保持启用状态,直到设备断电或发送EWDS(写禁用)指令。
接收到ERAL命令后,CS引脚必须至少在tCSMIN时间内被取消选择。CS引脚的下降沿将启动设备中所有存储位置的自定时清除周期。
接收到WRAL命令和数据后,CS引脚必须至少在tCSMIN时间内被取消选择。CS引脚的下降沿将启动设备中所有存储位置的自定时数据写入周期。
CAV93C76内置了上电复位(POR)电路,当(V{CC})低于推荐的工作电压时,可保护设备免发生故障。设备上电时将进入只读状态,当(V{CC})低于约1.3 V的POR电平时,将进入复位状态。
| 设备订单号 | 特定设备标记 | 封装类型 | 温度范围 | 引脚镀层 | 包装方式 |
| CAV93C76VE - GT3 | 93C76D | SOIC - 8, JEDEC | - 40°C至 + 125°C | NiPdAu | 卷带包装,每卷3000个 |
| CAV93C76YE - GT3 | M76D | TSSOP - 8 | - 40°C至 + 125°C | NiPdAu | 卷带包装,每卷3000个 |
数据手册提供了SOIC - 8和TSSOP - 8封装的详细机械尺寸,包括各引脚的间距、封装的长度、宽度和高度等信息,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸。
CAV93C76是一款功能强大、性能可靠的汽车级EEPROM,具有多种特性和灵活的操作模式。在设计汽车电子系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的内存组织和操作指令,以实现高效的数据存储和管理。你在使用CAV93C76或其他类似EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
