在电子设备的设计中,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是不可或缺的一部分,它能够在断电后保留数据,为设备提供稳定可靠的存储功能。今天我们来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的汽车级4Kb串行EEPROM——CAV93C66,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:CAV93C66-D.PDF
CAV93C66是一款汽车级1级的4Kb串行EEPROM,采用Microwire接口。它可以组织成256个16位寄存器(ORG引脚接Vcc)或512个8位寄存器(ORG引脚接地)。每个寄存器都可以通过DI(数据输入)和DO(数据输出)引脚进行串行读写操作。该设备具有顺序读取和自定时内部写入功能,并带有自动清除机制。此外,片上上电复位电路可以保护内部逻辑,防止在上电时进入错误状态。
该产品通过了汽车AEC - Q100 1级认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应汽车环境中的恶劣条件,确保在汽车电子系统中稳定可靠地工作。这对于汽车的安全性和稳定性至关重要,工程师们在设计汽车电子设备时可以放心使用。
支持2MHz的高速操作,可以快速地读写数据,提高系统的响应速度。在一些对数据处理速度要求较高的汽车应用场景中,如发动机控制系统、自动驾驶辅助系统等,这种高速特性能够满足实时数据处理的需求。
工作电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得它可以与不同电源系统兼容,增加了产品的灵活性和适用性。工程师在设计电路时,可以根据实际情况选择合适的电源,而不必担心电压不匹配的问题。
提供x8或x16的内存组织方式,用户可以根据具体的应用需求进行选择。这种灵活性使得CAV93C66可以适应不同的数据存储和处理要求,例如在一些需要存储大量小数据的场景中,可以选择x8组织方式;而在需要存储少量大数据的场景中,则可以选择x16组织方式。
自定时写入周期带有自动清除功能,简化了写入操作的流程,提高了写入效率。在写入数据时,设备会自动完成清除和写入操作,减少了工程师的编程工作量。
支持顺序读取,当CS引脚持续有效且时钟信号SK持续切换时,设备会自动递增到下一个地址并输出数据,直到地址空间结束后循环回到地址0。这种顺序读取功能可以提高数据读取的效率,特别是在需要连续读取大量数据的场景中。
软件写保护功能可以通过发送特定的指令来禁止或允许写入操作,防止误写入数据。上电误写保护则可以防止在上电过程中意外写入数据,保护数据的安全性。
采用低功耗CMOS技术,降低了设备的功耗,延长了电池的使用寿命。在一些对功耗要求较高的汽车应用中,如车载传感器、智能钥匙等,低功耗特性可以提高设备的续航能力。
具有100万次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了数据的长期可靠性。这对于需要长期存储数据的汽车应用来说非常重要,例如汽车的故障诊断记录、行驶数据记录等。
提供8引脚的SOIC和TSSOP封装,并且这些封装是无铅、无卤素、符合RoHS标准的,符合环保要求。
| Pin Name | Function |
| CS | Chip Select |
| SK | Clock Input |
| DI | Serial Data Input |
| DO | Serial Data Output |
| VCC | Power Supply |
| GND | Ground |
| ORG | Memory Organization |
| NC | No Connection |
这些引脚的功能明确,方便工程师进行电路设计和连接。例如,CS引脚用于选择芯片,SK引脚提供时钟信号,DI和DO引脚用于数据的输入和输出等。
| Parameters | Ratings | Units |
| Storage Temperature | - 65 to + 150 °C | |
| Voltage on Any Pin with Respect to Ground (Note 1) | - 0.5 to + 6.5 V |
在使用该设备时,必须确保工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏设备。
| Symbol | Parameter | Min | Units |
| NEND (Note 3) | Endurance | 1,000,000 | Program / Erase Cycles |
| TDR | Data Retention | 100 | Years |
这些可靠性特性表明了设备的耐用性和数据保留能力,为工程师在设计产品时提供了重要的参考。
不同的工作条件下,设备的电源电流、输入输出电压等参数都有相应的规定。例如,在VCC = 5.0V时,写入时的电源电流ICC1为1mA,读取时的电源电流ICC2为500μA等。这些参数对于电路的功耗计算和设计非常重要。
在TA = 25°C、f = 1.0MHz、VCC = + 5.0V的条件下,输出电容COUT(DO引脚)和输入电容CIN(CS、SK、DI、ORG引脚)的典型值均为5pF。了解引脚电容对于信号传输和电路的稳定性设计有帮助。
上电到读取操作的最大时间tPUR和上电到写入操作的最大时间tPUW均为1ms。这意味着在电源稳定后,需要等待1ms才能开始相应的操作,以确保设备正常工作。
规定了输入上升和下降时间、输入脉冲电压、时序参考电压等交流测试条件,以及CS建立时间、DI建立时间、输出延迟等交流特性。这些参数对于保证设备在高速信号下的正常工作非常关键。
CAV93C66的指令集包括READ(读取)、ERASE(擦除)、WRITE(写入)、EWEN(写使能)、EWDS(写禁止)、ERAL(全部擦除)、WRAL(全部写入)等指令。不同的内存组织方式(x8或x16)下,指令的格式略有不同。例如,READ指令在x8组织方式下,地址为A8 - A0;在x16组织方式下,地址为A7 - A0。
当接收到READ命令和地址后,DO引脚会从高阻抗状态变为输出状态,并开始输出数据。在顺序读取模式下,只要CS引脚持续有效且SK时钟信号持续切换,设备会自动递增地址并输出数据。
设备上电时处于写禁止状态,在进行写入操作之前,必须先发送EWEN指令使能写入。一旦写入使能,直到设备断电或发送EWDS指令,写入功能才会被禁止。
接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动自定时的清除和数据存储周期。写入过程中可以通过查询DO引脚的状态来确定设备的忙/闲状态。
接收到ERASE命令和地址后,CS引脚同样需要至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动自定时的清除周期。擦除后,被清除的存储位置将返回逻辑“1”状态。
接收到ERAL命令后,CS引脚保持低电平启动所有存储位置的清除周期;接收到WRAL命令和数据后,CS引脚保持低电平启动所有存储位置的数据写入周期。
| Device Order Number | Specific Device Marking | Package Type | Temperature Range | Lead Finish | Shipping |
| CAV93C66VE - GT3 | 93C66D | SOIC - 8, JEDEC | - 40°C to + 125°C | NiPdAu | Tape & Reel, 3,000 Units/ Reel |
| CAV93C66YE - GT3 | M66D | TSSOP - 8 | - 40°C to + 125°C | NiPdAu | Tape & Reel, 3,000 Units / Reel |
工程师在订购产品时,可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
文档中提供了SOIC - 8和TSSOP - 8两种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,这对于电路板的设计和布局非常重要。在进行PCB设计时,需要确保封装的尺寸与电路板的布局相匹配。
CAV93C66是一款功能强大、性能可靠的汽车级EEPROM,具有高速操作、宽电源电压范围、可选择的内存组织方式等多种特性。它的丰富指令集和灵活的操作方式,使得工程师可以根据不同的应用需求进行设计。在汽车电子、工业控制等领域,CAV93C66都有着广泛的应用前景。
大家在使用CAV93C66的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
