在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种关键的存储设备,广泛应用于各种需要数据存储和读取的场景。今天要介绍的 onsemi EA2M 2-Mb SPI EEPROM,凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多应用的理想之选。
文件下载:EA2M-D.PDF
EA2M 是一款 2-Mb 的串行 SPI EEPROM 设备,内部组织为 256Kx8 位。它具有 256 字节的页面写入缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议。通过芯片选择(CS)输入来启用设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD 输入可用于暂停与 EA2M 设备的任何串行通信。该设备还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上 ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。
EA2M 专为超低功耗设计,适用于实时数据记录应用、助听器和其他医疗设备以及电池供电应用。其工作电压范围为 1.6V 至 3.6V,支持 5MHz 的 SPI 时钟频率,在不同工作模式下的功耗表现优秀。例如,在读取模式下,当 Vcc = 3.6V 且 SO 开路,时钟频率为 5MHz 时,供电电流最大为 0.8mA;在写入模式下,当 Vcc = 3.6V 时,供电电流最大为 1.0mA。
EA2M 提供了全面的写保护机制,包括硬件和软件保护。用户可以通过设置状态寄存器中的相关位来保护部分或全部 EEPROM 阵列,如 quarter、half 或整个阵列。此外,还有一个额外的识别页,可进行永久写保护。
该设备具有 100 万次的编程/擦除周期和 100 年的数据保留时间,同时采用了片上 ECC 技术,可纠正 4 个数据字节中的一位错误,提高了数据的可靠性。
EA2M 采用 WLCSP 8 球封装,并且提供裸片销售。这些设备符合 RoHS 标准,无铅、无卤素。
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 芯片选择 |
| SO | 串行数据输出 |
| WP | 写保护 |
| Vss | 接地 |
| SI | 串行数据输入 |
| SCK | 串行时钟 |
| HOLD | 暂停传输输入 |
| Vcc | 电源供应 |
要从内存中读取数据,主机发送 READ 指令,后跟 24 位地址。EA2M 收到最后一个地址位后,将在 SO 引脚上移出数据。顺序存储的数据可以通过继续运行时钟来连续读取,内部地址指针会自动递增。读取操作通过将 CS 置高来终止。
EA2M 上电后处于写禁用状态,在尝试写入内存阵列或状态寄存器之前,必须设置写使能锁存器(WEL)。写入操作包括字节写入、页面写入和写入识别页等。
状态寄存器包含多个状态和控制位,如 RDY(准备就绪)、WEL(写使能锁存器)、BP0 和 BP1(块保护)、TWC(写入周期时间)、WPEN(写保护使能)、IPL(识别页锁存器)和 LIP(识别页永久写保护)等。这些位用于控制设备的各种操作和保护功能。
EA2M 内置了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时不会处于错误状态。设备上电后进入写禁用状态和低功耗待机模式,在进行写入操作前必须发出 WREN 指令。在内部写入周期内,对内存阵列的访问将被忽略,编程将继续进行。任何无效的操作码也将被忽略,串行输出引脚(SO)将保持高阻抗状态。
onsemi EA2M 2-Mb SPI EEPROM 以其低功耗、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的存储解决方案。无论是在实时数据记录、医疗设备还是电池供电应用中,EA2M 都能发挥其优势,满足各种复杂的设计需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的项目要求,合理配置和使用该设备,以充分发挥其性能。你在使用 EEPROM 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
