高低边独立输出,高级故障诊断,EMC控制
意法半导体L98GD8E是一款48V车规预驱动器,绝对最大额定电压75V,是为数不多的既符合ISO 21780汽车48V电气系统标准又集成八路高低边驱动通道的车规预驱芯片。
该芯片的八路输出均可单独配置为驱动外接N沟道、P沟道高边MOS开关管或N沟道低边MOS开关管,让开发者灵活地控制各种负载配置。一颗芯片最多可以控制两个H桥直流电机驱动电路,或者控制多路继电器、阻性负载或容性负载,还可以对小型电磁阀进行峰值保持驱动控制。6号通道适合驱动那些需要专用使能引脚的功能安全相关负载。
L98GD8E的代表性应用场景包括动力总成、能量回收等轻混动力总成系统,以及电动压缩机、起动发电一体机等辅助系统。该器件可驱动多路负载,配置灵活性让开发者轻松利用48V电网提升输出功率和能效,降低线束和连接器的电流规格,从而降低汽车自重。
L98GD8E可以控制MOSFET开关期间的压摆率,让车载电气系统满足电磁兼容EMC法规要求。同时,高级诊断功能有助于满足更高的安全要求,保护负载安全,检测对地短路、对电源短路、通断状态负载开路等故障。片上集成两路10位模数转换器,实时监测电池电压与芯片温度,根据各种工况自动动态补偿过流阈值。
L98GD8E兼容3.3V和5V逻辑电平,集成一个高速SPI接口,用于配置芯片和传输诊断信号。除指示外部故障外,诊断功能还集成内部自检(BIST)和内部过压检测电路硬件自检(HWSC),以及通信检测(CC)看门狗定时器。SPI接口还可以传输电池电压和芯片结温数据。该器件还配备两个禁用引脚,支持双冗余快速关断,进一步提升系统安全性。
L98GD8E现已量产,采用10mm×10mm TQFP64封装。
