西门子US2:14CUD32WG非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入探讨的是西门子的US2:14CUD32WG非反转电机启动器,它具有诸多出色的特性和技术参数,能满足多种工业场景的需求。
文件下载:14CUD32WG.pdf
产品概述
US2:14CUD32WG属于Class 14产品,是一款全电压非反转电机启动器,配备ESP200过载继电器。该产品原产自美国,适用于三相全电压应用,具有水/防尘且抗腐蚀的特性。
关键技术参数
物理特性
- 重量与尺寸:产品重量为11 lb,外形尺寸为13 × 8 × 5 in,方便在不同空间环境中安装。
- 安装高度:最大安装海拔高度为6560 ft,能适应一定的高海拔环境。
- 温度范围:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,确保在较宽的温度区间内稳定工作。
功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下,均能提供3 hp的机械性能。
- 接触器参数:接触器为NEMA控制器0号尺寸,主触点有3个常开触点。主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为18 A,主触点典型机械使用寿命达10000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600)、5A@600VDC (P600)。
线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压类型为交流,50 Hz额定值为190 ... 220 V,60 Hz额定值为220 ... 240 V。
- 功率与时间:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。控制电源电压的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器
- 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作。
- 电流参数:跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为5.5 ... 22 A,缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC (B600)、1A@250VDC (R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
外壳与防护
- 防护等级:外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的设计。
安装与接线
- 安装位置:产品需垂直安装,采用表面安装方式。
- 接线方式:电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈、辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝式端子连接。不同连接部位对导线的横截面积、最大允许温度和材质都有相应要求,如电源和负载侧导线最大允许温度为75 °C,材质可为AL或CU;磁线圈和辅助触点导线材质为CU。
短路电流评级
- 短路保护:主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路跳闸设计为热磁断路器。
- 分断能力:在240 V时最大短路电流分断能力(Icu)为14 kA,480 V和600 V时均为10 kA。
认证与支持
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。同时,西门子还提供了丰富的支持资源,包括产品目录、在线订购系统、服务与支持文档、图像数据库以及证书批准信息等。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些参数,确保电机启动器与整个系统的兼容性和稳定性。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
